XmlDocument ist das Basisdesign (Mixin) für XMLParsedDocument.
ExternalResource, LightweightPart
Name | Typ | Beschreibung |
AllowedComponents | List | Liste mit den Namen von Designs, die diesem Designexemplar untergeordnet sein können. XmlDocument besteht nur aus XmlElements. |
RootElement | Part | Gibt das Stammbauteil des Dokuments zurück. Entspricht einer XML-Dokumentstruktur mit einem einzelnen Stammknoten. |
SaveToFile( outputFileName As String, _ Optional overwriteIfExists? As Boolean = True, _ Optional ignoreErrors? As Boolean = False ) As Boolean
Speichert den Inhalt der RootElement-Hierarchie des XML-Dokuments in eine Datei. Dabei schreibt die Funktion für jedes XMLElement der Hierarchie die Werte seiner XMLName-, Attributes- und Contents-Regeln. Gibt nach erfolgreicher Ausführung des Vorgangs True zurück.
Argument | Beschreibung |
outputFileName | Der vollständige Pfad und Dateiname der Ausgabedatei |
overwriteIfExists? | Optional. Wenn True und die Datei mit outputfileName vorhanden ist, wird die Datei überschrieben. Vorgabe ist True. |
ignoreErrors? | Optional. Wenn True, führt ein Fehler bei der Ausführung des Vorgangs zu keiner Ausnahme. Vorgabe ist False. |
XSLTransform( xslFileName As String, _ outputFileName As String, _ Optional xslArgs As List = {}, _ Optional overwriteIfExists? As Boolean = True, _ Optional ignoreErrors? As Boolean = False ) As Boolean
Führt die XSL-Transformation von XMLDocument aus. Gibt nach erfolgreicher Ausführung des Vorgangs True zurück.
xslFileName | Der vollständige Pfad und Dateiname der XSL-Transformationsdatei. |
xslArgs | Optional. Zusätzlicher Parameter für die XSL-Transformation einer flachen Liste (plist) mit Name/Wert-Paaren. Vorgabe ist {}. |
