Zusammenfassung
Dieses Design wird als Mixin in anderen Designs zum Definieren von zylindrischen Systemen, Bemaßungen und Punkten verwendet. Sie verfügt jedoch nicht über eine eigene Geometrie.
Kanonische Werte
| Name |
Typ |
Beschreibung |
height
Zahl
Höhe des Zylinders entlang der z-Achse von bottomPoint bis topPoint |
Radius
Zahl
Radius des Zylinders in der xy-Ebene gemessen an bottomPoint |
Parameter
| Name |
Typ |
Beschreibung |
| bottomPoint |
Punkt
Punkt in der Mitte der unteren Fläche des Zylinders. |
| topPoint |
Punkt
Punkt in der Mitte der oberen Fläche des Zylinders. |
diameter
Zahl
Durchmesser des Zylinders in der xy-Ebene gemessen an bottomPoint. |
axis
Vektor
Vektor von bottomPoint bis topPoint. Wird verwendet, wenn nur einer der beiden definierenden Punkte, topPoint oder bottomPoint, angegeben ist. |
closed?
Boolesche Operation
True gibt an, dass die Enden des Zylinders geschlossen werden. |
| StartAngle |
Zahl
Gibt den Anfangswinkel für einen partiellen Zylinder an. |
| endAngle |
Zahl
Gibt den Endwinkel für einen partiellen Zylinder an. |
Gruppenregeln
<diameter_only (diameter)> Die Angabe eines Durchmessers ist für die Angabe des erforderlichen Radius ausreichend.
<_bottomPoint (bottomPoint)> Mit der Angabe von bottomPoint wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der unteren Fläche lokalisiert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<_topPoint (topPoint)> Mit der Angabe von topPoint wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der oberen Fläche lokalisiert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<bottomPoint_axis (bottomPoint axis)> Mit der Angabe von bottomPoint und axis wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der unteren Fläche lokalisiert und die Achse des Zylinders wird entsprechend geändert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<topPoint_axis (topPoint axis)> Mit der Angabe von topPoint und axis wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der oberen Fläche lokalisiert und die Achse des Zylinders wird entsprechend geändert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<topPoint_bottomPoint (topPoint bottomPoint)> Mit der Angabe von topPoint und bottomPoint wird der Zylinder relativ zu den Mittelpunkten der oberen und unteren Flächen lokalisiert. Diese beiden Punkte bestimmen außerdem die Höhe und Achse des Zylinders. Der Radius muss jedoch noch angegeben werden.
Beispiel 1
cylinderMixin_Ex01
Design: |
Mixins cylinderMixin AcDrawingDocument
Name
Typ
Formel
height
Zahl
30 |
Radius
Zahl
5 |
Untergeordneter Name: |
top
Untergeordnetes Design: |
:Cylinder
Name
Typ
Angegeben
height
Zahl
0.5 |
Radius
Zahl
Me.radius
| topPoint |
Punkt
Me.topPoint
color
Zeichenfolge
"red"
bottom
:Cylinder
Name
Typ
Angegeben
height
Zahl
0.5 |
Radius
Zahl
Me.radius
| bottomPoint |
Punkt
Me.bottomPoint |
color
Zeichenfolge
"red"
stiffener1
:Block
Name
Typ
Angegeben
height
Zahl
Me.height - bottom.height - top.height
Länge
Zahl
1.5 * Me.radius
width
alle
1 |
| fBottom |
Punkt
bottom.topPoint
color
Zeichenfolge
"red"
stiffener2
:Block
Name
Typ
Angegeben
height
Zahl
Länge
Zahl
1 |
width
alle
1.5 * Me.radius
| fBottom |
Punkt
bottom.topPoint
color
Zeichenfolge
"red"
Beispiel 2
cylinderMixin_Ex02
Design: |
Mixins AcDrawingDocument
side
:block
Name
Typ
Angegeben
height
Zahl
400 |
Länge
Zahl
200 |
Breite
Zahl
50 |
color
Zeichenfolge
"blue"
top
:block
Name
Typ
Angegeben
height
Zahl
75 |
Länge
Zahl
200 |
Breite
Zahl
200 |
color
Zeichenfolge
"jungle green"
| eTopRight |
Punkt
side.eTopLeft
unit
:block
Name
Typ
Angegeben
height
Zahl
75 |
length
Zahl
150 |
Breite
Zahl
150 |
color
Zeichenfolge
"dandelion"
| v011 |
Punkt
top.v010
shortColumn
:CylinderMixin_Ex01
Name
Typ
Angegeben
radius
Zahl
20 |
height
Zahl
250 |
| topPoint |
Punkt
Unit.v010 + vector(20,-20,0)
| bottomPoint |
Punkt
child.topPoint + Vector(0, 0, 0 - child.height)
tallColumn
:CylinderMixin_Ex01
Name
Typ
Angegeben
Radius
Zahl
20 |
height
Zahl
325 |
| topPoint |
Punkt
Me.unit.v000 + vector(20,20,0)
| bottomPoint |
Punkt
