DimensionTextMixin
Zusammenfassung
Dieses Design wird als Mixin in anderen Designs verwendet, um Bemaßungen zu definieren. Sie verfügt jedoch nicht über eine eigene Geometrie.
Mixins
Regeln
Name Typ Beschreibung
dimTextMain Zeichenfolge Eine Zeichenfolge, die den Hauptbemaßungstext darstellt – das Präfix, die formatierte Hauptmessung und das Suffix.
dimTextBase Zeichenfolge Die Zeichenfolge dimText, wobei alle Vorkommen von "[]" durch die formatierte alternative Messung (dimAltMeasurementFormatted) und alle Vorkommen von "<>" durch die formatierte Hauptmessung (dimMeasurementFormatted) ersetzt sind
dimMeasurementFormatted Zeichenfolge Eine Zeichenfolge, die die formatierte Hauptmessung darstellt. Dabei handelt es sich um die Messung mit Anwendung aller Anzeigeformatierungen.
dimTextFinal Zeichenfolge Der endgültige Text der Hauptbemaßung. Er enthält den Text der alternativen Bemaßung, wenn die Position der alternativen Bemaßung Nach (After) ist. dimTextFinal setzt sich zusammen aus dimTextMain mit am Ende angehängtem dimAlternateFinal, wenn sich dieses in der Position After befindet.
dimTextWidth Zahl Die Breite des Felds, das (optional) den endgültigen Hauptbemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände
dimTextheight Zahl Die Höhe des Felds, das (optional) den endgültigen Hauptbemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände
dimTextNumLines Ganzzahl Die Anzahl der Zeilen im endgültigen Hauptbemaßungstext. Der Wert ist immer 1, wenn dimTextMultiLine? False ist.
altMeasurement Zahl Die Hauptmessung, skaliert auf alternative Einheiten. Sie entspricht der Messung, multipliziert mit dimAlternateMultiplier.
dimAltMeasurementFormatted Zeichenfolge Eine Zeichenfolge, die die formatierte alternative Messung darstellt. Dabei handelt es sich um altMeasurement mit Anwendung aller Anzeigeformatierungen.
dimAlternateFinal Zeichenfolge Dies ist eine Zeichenfolge, die den endgültigen alternativen Bemaßungstext darstellt. Sie enthält Klammern, falls gewünscht, das alternative Präfix, die formatierte alternative Messung und das alternative Suffix.
altTextWidth Name Die Breite des Felds, das (optional) den endgültigen alternativen Bemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände
altTextNumLines Ganzzahl Die Anzahl der Zeilen im endgültigen alternativen Bemaßungstext. Der Wert ist immer 1, wenn dimTextMultiLine? False ist.
dimAlternateBase Zeichenfolge Die Zeichenfolge dimAlternateText, wobei alle Vorkommen von "[]" durch die formatierte alternative Messung (dimAlternateMeasurementFormatted) ersetzt sind
dimTextBaseAltOnly Zeichenfolge Die Zeichenfolge dimText, wobei alle Vorkommen von "[]" durch dimAlternateMeasurementFormatted ersetzt sind
