Führt die jeweilige Funktion mit den angegebenen Argumenten aus. Das letzte Argument muss eine Liste sein, und die Elemente der Liste werden für die Funktion einzeln angegeben. Die direkt angegebenen Argumente (nach der Funktion) werden in der Regel für erforderliche Argumente für die Funktion verwendet, während das letzte Listen argument eine einfache Methode ist, um optionale Argumente anzugeben. Es können aber auch, falls gewünscht, alle Argumente in einer einzigen Liste angegeben werden (siehe Beispiele unten). Diese Funktion wird in der Regel verwendet, wenn es Code gibt, der zur Laufzeit entscheiden muss, welche von mehreren Funktionen ausgeführt werden sollen.
apply ( function As Name, _ args... As Any ) As Any
Argument | Typ | Beschreibung |
function | Name | Der Name der anzuwendenden Funktion. |
args | Alle | Argumente für die angewendete Funktion (das letzte Argument muss eine Liste sein.) |
Intent >apply(:min, {3.0, 4.5, 1.5, 7.3}) --> 1.5In diesem Beispiel wird die Funktion min() auf eine Reihe von Argumenten angewendet. Diese können entweder als einzelnes Argument (eine Liste mit Werten) oder als separate Argumente (solange das letzte Argument eine Liste ist) angegeben werden. Die nächsten beiden Beispiele führen zum gleichen Ergebnis.
Intent >apply(:min, 3.0, 4.5, {1.5, 7.3}) --> 1.5
Intent >apply(:min, 3.0, 4.5, 1.5, 7.3, {}) --> 1.5
Intent >apply(:myFunc, {2, 3}) --> True
Function myFunc(Number x, Number y) As Boolean myFunc = x < y End Function
