IvDraftView definiert eine Entwurfsansicht auf dem Zeichnungsblatt. Diese Entwurfsansicht wiederum enthält eine oder mehrere Skizzen (IvDrawingSketch). Für eine Entwurfsansicht kann kein Modell angegeben werden. Sie können jedem vorhandenen Zeichnungsblatt eine Entwurfsansicht hinzufügen. Im Gegensatz zu einer normalen 2D-Skizze kann eine Entwurfsansicht skaliert werden.
IvDraftViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| sheet | Bauteil | Definiert das Zeichnungsblatt, auf dem die Entwurfsansicht platziert wird. |
| displayTangentEdges | Boolesche Operation | (aus IvCommonViewMixin) Gibt an, ob tangentiale Kanten angezeigt werden. Wenn True, werden tangentiale Kanten angezeigt. Vorgabe ist False. |
| showViewLabel? | Boolesche Operation | (Aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ansichtsbezeichnung auf dem Blatt angezeigt und die Einstellung im Normstil überschrieben. Vorgabe ist NoValue. |
| BreakAlignmentPosition | Alle | (aus IvCommonViewMixin). Vorgabegemäß (wenn dieser Parameter auf NoValue festgelegt ist) werden einige Ansichtsarten an der übergeordneten Zeichnungsansicht ausgerichtet. Wenn für diesen Parameter der Punkt wert angegeben wird, wird die Ausrichtung der Ansicht aufgehoben und der Mittelpunkt der Ansicht am Punkt ausgerichtet. |
| viewName | Zeichenfolge | Name der Ansicht, die in der Zeichnung unterhalb der Entwurfsansicht angezeigt werden soll. Vorgabegemäß ist dies der Anzeigename des Bauteils. |
| viewScale | Zahl | Maßstab der Entwurfsansicht als Dezimalzahl. Vorgabe ist 1.0. |
| origin | Punkt | Definiert die Position der Entwurfsansicht auf dem Zeichnungsblatt. Die Referenz in der Entwurfsansicht ist der Mittelpunkt. Der Ursprung des Zeichnungsblatts ist dessen linke untere Ecke. |
| ignorePosition? | Boolesche Operation | (Aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ursprungs regel ignoriert. Vorgabewert ist False. |
| height | Zahl | Die Höhe der Entwurfsansicht. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. |
| Breite | Zahl | Die Breite der Entwurfsansicht. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. |
