Steuert die Darstellung und das Verhalten eines bestimmten Booleschen Parameters eines Intent-Bauteil exemplars im Dialogfeld Parameter-Editor. Der Parameter wird durch ein anpassbares Kombinationsfeld bearbeitet.
Muss ein untergeordnetes Element eines PartEditorConfiguration-Exemplars sein, das ein untergeordnetes Element des Bauteil exemplars ist, dessen Regel bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TrueString | Zeichenfolge | Zeichenfolgen literal für die Auswahl, die den Wert des Parameters auf True setzt. Vorgabewert ist True. |
| FalseString | Zeichenfolge | Zeichenfolgen literal für die Auswahl, die den Wert des Parameters auf False setzt. Vorgabewert ist False. |
| TargetRuleName | Name | Erforderlicher Parameter, der die Regel angibt, für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | Zeichenfolge | Name, der im Dialogfeld Parameter-Editor für diese Regel angezeigt wird. (aus PEBase) |
| Kategorie | Zeichenfolge | Kategorie der Regel im Dialogfeld Parameter-Editor. (aus PEBase) |
| PromptText | Zeichenfolge | Meldungstext, der bei der Bearbeitung der Regel angezeigt wird. (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | Boolesche Operation | Steuert, ob die Regel im Formelmodus bearbeitet werden kann. (aus PEBase) |
| ReadOnly? | Boolesche Operation | Steuert, ob die Regel bearbeitet werden kann. (aus PEBase) |
