Diese Gruppe enthält die Anlagenobjektklassen, die das Anlagennetz bilden, sowie weitere Anlagenobjektklassen. Die Objektklasse Structural_CONN speichert Fluss- und Konnektivitätsinformationen für die logische Topologie.
| Objektklasse | Typ | Tabellenname und Beschreibung |
| Zugangspunkt | Attribut | EL_ACCESS_POINT. Eine Anlage, die den Zugang zu elektrischen Einrichtungen ermöglicht. |
| Anker | Attribut | EL_ANCHOR. Ein einer Anlage zugewiesener Anker. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_ANCHOR_TBL). Nicht im Anlagennetz enthalten. |
| Antenne | Attribut | EL_ANTENNA. Ein einer Anlage zugewiesener Anker. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_ANTENNA_TBL). Nicht im Anlagennetz enthalten. |
| Überspannungsableiter | Attribut | EL_ARRESTOR. Ein einer Anlage zugeordneter Anker. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_ARRESTOR_TBL). Nicht im Anlagennetz enthalten. |
| Leitungsabschnitthalterung | Punkt | EL_CONDUCTOR_HOLD. Ein Objekt zum Schutz des Leitungsabschnitts gegen Wind. |
| Stecker | Punktgeometrie | EL_CONNECTOR. Diese Objektklasse verbindet zwei Trassen. Sie umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_CONNECTOR_TBL). |
| Rohr | Liniengeometrie | EL_DUCT. Ein Rohr enthält mindestens einen Leitungsabschnitt und wird zum Schutz der Leitungsabschnitte bei unterirdischer Verlegung verwendet. EL_DUCT_AREA wird bei Rohren mit mehreren Leitungsabschnitten verwendet. Mithilfe von EL_DUCT_CONDUCTOR werden die Verbindungen zwischen Rohren und Leitungsabschnitte verwaltet. Mithilfe von EL_DUCT_DUCT werden innerhalb von Rohren die Verbindungen zwischen Rohren verwaltet. Mithilfe von EL_DUCT_MARKER wird ein Rohrende markiert. |
| Schaltsäule | Punktgeometrie | EL_FEEDER_PILLAR. Ein Metallschrank mit Zugangstüren. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_FEEDER_PILLAR_TBL). |
| Sicherungsleiste | Punktgeometrie | EL_FUSE_BANK. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_FUSE_BANK_TBL). |
| Abspannung | Liniengeometrie | EL_GUY. Ein Draht zur Befestigung eines Mastes. Dieser wirkt der Zugbelastung entgegen, die durch die am Mast befestigten Kabel entsteht. Nicht im Anlagennetz enthalten. |
| Zugriffsöffnung | Punktgeometrie | EL_HANDHOLE. Ein keiner, unterirdischer Zugangspunkt. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_HANDHOLE_TBL). |
| Zwischenanlage | Punktgeometrie | EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. Diese Klasse wird in der Topologie EL_STR (STRUCTURAL) verwendet und dient als Zwischenpunkt der Topologie zum Platzieren von Anlagenpunkten, an denen ein generisches Anlagen-Punktobjekt mit zwei Trassen verbunden werden muss. Ein Beispiel hierfür ist das Hinzufügen eines Geräts ohne bestimmtes Anlagenobjekt. |
| Interne Zelle | Polygongeometrie | EL_INTERNAL_CELL. |
| Schaltschrank | Punktgeometrie | EL_JUNCTION_CABINET. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_JUNCTION_CABINET_TBL). |
| Verteilerkasten | Punktgeometrie | EL_LINK_BOX. Ein versenkt angebrachter Kasten mit einem Betondeckel auf Bodenhöhe. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_LINK_BOX_TBL). |
| Niederspannungs-Verteilersammelschiene | Punkt-, Linien-, und Polygongeometrie | EL_LV_BOARD. Niederspannungs-Verteilersammelschiene an der Wand der Unterstation. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Label-Objektklasse (EL_LV_BOARD_TBL). |
| Schacht | Punktgeometrie | EL_MANHOLE. Ein unterirdischer Zugangspunkt. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_MANHOLE_TBL). |
| Sockel | Punktgeometrie | EL_PAD. Eine Anlage aus Gussbeton auf einer Kiesschicht, auf der elektrische Systeme (in der Regel Transformatoren) platziert werden. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_PAD_TBL). |
| Trassenverlauf | Attribut | EL_PATHWAY. In dieser Objektklasse werden Informationen zu den Trassenobjektklassen des elektrischen Netzes gespeichert. Sie können das Netz mit dem Elektro-Explorer verwalten. Bearbeiten Sie diese Tabellen nicht manuell. |
| Standfuß | Punktgeometrie | EL_PEDESTAL. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_PEDESTAL_TBL). |
| Mast | Punktgeometrie | EL_POLE. Trägt Freileitungsgeräte im elektrischen System. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_POLE_TBL). |
| Anlagenbeschriftung | Punkt-, Linien-, und Polygongeometrie | EL_STRUCTURE_DECO. Nicht im Anlagennetz enthalten. Diese Objektklasse wird zur Visualisierung von Strukturdetails (z. B. Stellfläche) verwendet. |
| Unterstation | Punktgeometrie | EL_SUBSTATION. Eine Wandanlage, in der die Spannungsumwandlung stattfindet. Die Unterstation selbst ist nicht mit dem elektrischen Netz verbunden. Sie ist Teil des Anlagennetzes. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_SUBSTATION_TBL). |
| Mast | Punktgeometrie | EL_TOWER. Eine spezielle Mastanlage, kenntlich durch Größe und Konstruktionsart. Sie trägt in der Regel Hochspannungsleitungsabschnitte. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_TOWER_TBL). |
| Transformatorleiste | Punktgeometrie | EL_TRANSFORMER_BANK. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_TRANSFORMER_BANK_TBL). |
| Transformatorstation | Punktgeometrie | EL_TS_STATION. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_TS_STATION_TBL). |
| Station-unterirdisch | Punktgeometrie | EL_VAULT. Eine Wandanlage (unterirdisch oder integriert) zur Aufnahme elektrischer Geräte. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_VAULT_TBL). |
| Warnleuchte | Punktgeometrie | EL_WARNING_LIGHT. Warnleuchte zu einer Anlage. Diese Objektklasse umfasst eine vordefinierte Labelobjektklasse (EL_WARNING_LIGHT_TBL). Nicht im Anlagennetz enthalten. |
