So beziehen Sie Objekte aus SQL Server Spatial ein
Das AutoCAD Map 3D-Toolset unterstützt SQL Server Spatial.
  1. Klicken Sie in der Darstellungsverwaltung auf Daten Mit Daten verbinden.
  2. Wählen Sie im Fenster Datenverbindung in der Liste Datenverbindungen nach Provider die Option SQL Server Spatial-Verbindung hinzufügen.
  3. Geben Sie unter Verbindungsname einen Namen für diese Verbindung ein.
  4. Geben Sie den Dienstnamen ein, und klicken Sie auf Anmelden.
    Der Dienstname wird bei der Installation von SQL Server Spatial festgelegt.
  5. Geben Sie im die Daten für die Anmeldung bei diesem Datenspeicher an.
    • Um Ihre Windows-Authentifizierung zu verwenden, wählen Sie Windows-Authentifizierung, und klicken Sie auf Anmelden.
    • Um Ihre SQL Server-Anmeldung zu verwenden, geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und klicken Sie auf Anmelden.
  6. Geben Sie im Fenster Datenverbindung unter Datenspeicher den Namen des Datenspeichers ein. Wenn Sie den Namen nicht kennen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
    Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den Abwärtspfeil. Das AutoCAD Map 3D-Toolset stellt eine Verbindung zum angegebenen Server und zur Instanz her und listet die verfügbaren Datenspeicher auf.
  7. Klicken Sie auf Verbinden.
  8. Wählen Sie in der Objektklassenliste die Objektklassen aus, die in der Karte enthalten sein sollen.
    Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schema-Eintrag, und wählen Sie Alle wählen oder Keine wählen.
    • Erweitern Sie den Schema-Eintrag, und wählen Sie die Objektklassen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Geometrie aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
  9. Klicken Sie auf Zu Karte hinzufügen.
