Geodätische Transformationspfaddefinition erstellen (Dialogfeld)
Das AutoCAD Map 3D-Toolset konvertiert automatisch Zeichnungen von einem Koordinatensystem in ein anderes mithilfe einer festcodierten Bibliothek rasterbasierter Transformationen. Verwenden Sie das Dialogfeld Geodätische Transformationspfad-Definition erstellen (im Koordinatensystem-Katalog) oder den Assistenten Geodätische Pfadtransformation erstellen, um Ihre eigenen Transformationspfade zu definieren.
Code
Geben Sie einen Code für diesen geodätischen Transformationspfad ein. Der Code wird in Listen geodätischer Transformationspfade verwendet.
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung ein, die Sie alle hervorstechenden Details des Transformationspfads erinnert.
Verfügbare geodätische Transformationen
Verfügbare geodätische Transformationspfade werden auf der linken Seite aufgelistet, zusammen mit der Quelle und Ziel. Wählen Sie einen Pfad aus und klicken Sie auf Hinzufügen oder Invertiert hinzufügen.
Wenn Sie Transformationen zum Pfad hinzufügen, reduziert sich die Liste der verfügbaren geodätischen Transformationen und zeigt nur noch geodätische Transformationen an, bei denen das Quelldatum der Transformation das (aktuelle) Zieldatum des Transformationspfads ist.
Ausgewählte geodätische Transformationen
Zeigt die aktuell diesem Pfad zugewiesenen Transformationen an. Um eine Transformation aus dem Pfad zu entfernen, wählen Sie diese aus und klicken auf Entfernen.
Genauigkeit
Geben Sie einen Wert für den Genauigkeitsverlust (in Metern) an, der bei der Anwendung der ausgewählten Transformation für die Zielkoordinaten zulässig ist. Dieser Wert wird verwendet, um zu bestimmen, ob die Genauigkeit einer Koordinatenoperation genauer ist als andere.
Die Werte sind positive Zahlen und reichen im Allgemeinen 0 bis 100. Für projizierende Berechnungen, die gemäß Definition als genau angesehen werden, ist der Wert 0. Die folgende Tabelle zeigt einige empfohlene Werte.
Methode Empfohlener Wert
Molodensky geozentrische Datenübersetzung 10
Gekürzte Molodensky Vier-Parameter-Transformation 10
Bursa Wolf 6-Parameter-Transformation 5
7-Parameter-Molodensky-Badekas-Transformation mit mehreren Regressionen 3
Rasterdatei-Interpolation [Alle Formate] 5
Quelldatum
Zeigt das Quelldatum für das ausgewählte Element in der ListeVerfügbare geodätische Transformationen oder Ausgewählte geodätische Transformationen an.
Zieldatum
Zeigt das Zieldatum für das ausgewählte Element in der Liste Verfügbare geodätische Transformationen oder Ausgewählte geodätische Transformationen an.
