In den Tabellen sind die Modellformate aufgeführt, die Sie importieren können. Vorgabemäßig werden diese als 3D-Volumenkörpermodell importiert.
| Dateiformat | Erkannte Dateiendungen |
| Moldflow-Studiendatei | *.sdy |
| Stereolithographie | *.stl |
| ASCII-Modell | *.udm |
| MPA 7.3 Legacy-Modell | *.mpa,*.mda,*.adv |
| Oberflächennetz für AMA | *.amm |
| Autodesk Inventor (bis 2023) | *.ipt |
| Autodesk Shape Manager (bis 228) | *.smt, *.smb |
| Autodesk Simulation Mechanical | |
| Alias (v10 bis 2021) | *.wire |
| CATIA V5-6R2021 | *.catpart, |
| Siemens PLM Unigraphics V13 bis NX 12, 1847, 1872, 1899, 1926, 1953, 1980, 2007 Series | *.prt |
| Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 | *.prt |
| Creo™ Elements/Pro™ 5.0 | *.prt |
| Creo™ Parametric (3.0 – 9.0) | *.prt |
| Parasolid® bis V33 | *.x_t, *.x_b |
| SolidWorks® 2001 plus bis 2022 | *.sldprt, |
| Rhino (bis 7.0) | *.3dm |
| SAT (v4 – v7) | *.sat |
| STEP (AP214, AP203E2, AP242) | *.stp, *.step |
| IGES | *.igs,*.iges |
Hinweis:
Diese Dateien werden vorgabemäßig als 3D-Volumennetz importiert. Um einen anderen Netztyp (Mittelfläche oder Dual Domain) auszuwählen, wählen Sie das jeweilige Netz über das Dialogfeld Importieren aus.
Wenn Sie das Modell speichern, stellen Sie sicher, dass die Dateiendung mit dem Eintrag in der Tabelle übereinstimmt.
Es kann nur eine einzelne Kavität importiert werden, wenn das Modell nicht das Dateiformat *.sdy, *.mpa, *.mda oder *.adv aufweist. Modelle mit Mehrfachkavitäten müssen vor dem Importieren in Einfachkavitäten aufgeteilt werden. Nach dem Importieren können die einzelnen Kavitäten gegebenenfalls zu einem Familienwerkzeug kombiniert werden.
Die Interoperabilität von Autodesk-Produkten wird durch die Verwendung des ASM-Formats (Autodesk Shape Manager) zum Übertragen von CAD-Körpern verbessert. Die vollständige Genauigkeit des Modells wird beibehalten, da keine Einbußen hinsichtlich der Qualität aufgrund von Dateikonvertierung hingenommen werden müssen.
Interoperabilität mit Autodesk Simulation Mechanical wird für Thermoplast-Spritzgussanalysen von Dual-Domain- und 3D-Modellen unterstützt.
