Die vorgegebenen Inhalte des Zweigs Subcases der Modellstruktur hängen vom Analysetyp ab.
Bei einigen Analysetypen können Sie bei Bedarf weitere Subcases hinzufügen und sie umbenennen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die vorgegebenen Unterobjekte für die verschiedenen Analysetypen sind unten aufgeführt. Zusätzlich zu den aufgeführten Unterobjekten ist das Unterobjekt Ergebnisse für alle Analysetypen vorhanden.
Für die Analysen Statisch, lineare Knickung, Statische Vorspannung, Lineare stationäre Wärmeübertragung und Nichtlineare stationäre Wärmeübertragung:
- Subcase 1: umfasst die Unterobjekte Lasten und Abhängigkeiten.
Das Verhalten der Subcases ist bei linearen und nichtlinearen Lösungstypen unterschiedlich. Lineare Subcases sind vollkommen neue und verschiedene Analysen. Nichtlineare Lösungen verwenden das Ende des vorherigen Parametersatzes als Anfangsbedingung für den nächsten Parametersatz.
Für Analysen des Typs Normale Modi:
- Modale Einrichtung: Definition der Parameter für Analysen des Typs Normale Modi
- Subcase 1: Umfasst die Unterobjekte Lasten und Abhängigkeiten.
Für Analysen des Typs Statische Vorspannung werden vorgabemäßig zwei Subcases erstellt:
- Subcase 1: Anfangsspannung – linear statisch
- Subcase 2: Spannung bei Betrieblasten – linear statisch
Für Analysen vom Typ Normale Vorspannungsmodi mit vorgabemäßig zwei Subcases:
- Modale Einrichtung: Definition von Parametern für Analysen des Typs Normale Modi
- Subcase 1: Vorspannungsbedingung – linear statisch
- Subcase 2: Normale Modi
Für Analysen des Typs Nichtlinear statisch:
- Subcase 1: umfasst die Unterobjekte Lasten und Abhängigkeiten sowie Folgendes:
- Nichtlineare Einrichtung 1: umfasst Parameter für die nichtlineare statische Analyse. Das Unterobjekt Nichtlineare Einrichtung ist auch in jedem weiteren Subcase vorhanden, das Sie definieren.
Für Analysen des Typs Nichtlineare Knickung ist nur ein Subcase zulässig:
- Subcase 1: Lasten und Abhängigkeiten, die zur Berechnung der Ausgangsspannung und des kritischen Knicklastfaktors verwendet werden.
Für Analysen des Typs Direkte transiente Antwort:
- Dämpfung 1: Definition folgender Eigenschaften: strukturell, Rayleigh und modale Dämpfung
- Dynamikeinrichtung: Definition der Parameter für transiente Antwortanalysen
Für Analysen des Typs Modale transiente Antwort, Modale Frequenzantwort und Zufällige Antwort:
- Modale Einrichtung 1: Definition der Parameter für Modalanalysen
- Dynamikeinrichtung 1: Definition von Parametern für transiente Antwortanalysen
Für Auswirkungsanalyse:
- Auswirkungseinrichtung: In diesem Dialogfeld wählen Sie den Projektilkörper und definieren Projektilpfad, Anfangsgeschwindigkeit und Beschleunigung.
Für Analysen des Typs Nichtlineare transiente Antwort:
- Nichtlineare Einrichtung 1: umfasst Parameter für nichtlineare Analysen.
Für Analysen des Typs Direkte Frequenzantwort:
- Dynamikeinrichtung 1: Definition der Parameter für dynamische Analysen
Für Analysen vom Typ Multiaxiale Ermüdungsberechnung:
- Ermüdungseinrichtung 1: Definition von Parametern für Ermüdungsanalysen
- Subcase 1: umfasst die Unterobjekte Lasten und Abhängigkeiten. Nach der Berechnung wird das Unterobjekt Ergebnisse mit vorgegebenen linearen statischen Spannungsergebnissen angezeigt.
- Ermüdungsergebnisse: Dieser zweite Subcase wird nach dem Berechnen des Modells angezeigt. Er enthält das Unterobjekt Ergebnisse mit den Lebensdauerkontur- und Schadenskonturergebnissen aus der Ermüdungsanalyse.
Für Analysen vom Typ Schwingungsermüdung:
Für Analysen vom Typ Nichtlineare transiente Wärmeübertragung:
- Zeitschritt 1: Definition der Berechnungsinkremente und zugehörigen Parameter für die transiente Analyse
Für den Analysetyp Explizit quasi-statisch:
- Quasi-statische Einrichtung 1: Definition der Berechnungsinkremente und zugehörigen Parameter für die explizite Analyse
