Seite DWG/DXF
Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den DWG/DXF-Dateireader.
Facettierungsfaktor
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Max. Facettierungsabweichung
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Wenn dieser Abstand den Wert für die maximale Facettierungsabweichung überschreitet, fügt Autodesk Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Nach Farben teilen
Zusammengesetzte Objekte können basierend auf ihrer Farbe in Teile zerlegt werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie diese Funktion verwenden möchten.
Beispiel: Ein Fensterobjekt von Architectural Desktop kann in einen Rahmen und in eine Fensterfläche aufgeteilt werden. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können Sie das Fensterobjekt nur als Ganzes auswählen. Ist dieses Kontrollkästchen jedoch aktiviert, können Sie Fensterfläche und Rahmen einzeln auswählen.
Anmerkung: Navisworks benennt Teile von zusammengesetzten Objekten nach ihrer Farbe.
Vorgabe-Dezimaleinheiten
Wählt die Typen von Einheiten aus, die Autodesk Navisworks zum Öffnen von mit Dezimal-Zeichnungseinheiten erstellten DWG- und DXF-Dateien verwendet.
Anmerkung: DWG- und DXF-Dateien geben die Einheiten, mit denen sie erstellt wurden, nicht an. Verwenden Sie zum Anpassen der Einheiten in Navisworks die Option Einheiten und Transformation.
3D Flächen zusammenführen
Gibt an, ob der Dateireader angrenzende Flächen in der Auswahlstruktur mit derselben Farbe, demselben Layer und übergeordneten Element als ein einziges Element interpretiert.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Objekte in der Auswahlstruktur als separate Elemente beizubehalten.
Verarbeitung von Linien
Legt fest, wie der Dateireader Linien und Polylinien verarbeitet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Konvert Aus
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in DWG- und DXF-Dateien blockierte Layer umzuwandeln. Sie werden in Navisworks automatisch als verdeckt gekennzeichnet.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader blockierte Layer.
Konvert Gefrorene
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in DWG- und DXF-Dateien eingefrorene Layer umzuwandeln. Sie werden in Navisworks automatisch als verdeckt gekennzeichnet.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader gefrorene Layer.
Elementreferenzen konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Elementreferenzen zu konvertieren und sie in Autodesk Navisworks Objekteigenschaften zuzuordnen.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Elementreferenzen.
Gruppen konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Gruppen in DWG- und DXF-Dateien beizubehalten. Hierdurch wird der Auswahlstruktur eine weitere Auswahlebene hinzugefügt.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Gruppen.
Querverweise konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der DWG-Datei gegebenenfalls enthaltene externe Referenzdateien automatisch umzuwandeln.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Dateien in Navisworks später selbst anhängen möchten.
XRef-Layer zusammenführen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der Auswahlstruktur Layer in externen Referenzdateien mit Ebenen in der DWG-Hauptdatei zusammenzuführen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der Auswahlstruktur die externen Referenzdateien getrennt von der DWG-Hauptdatei zu halten.
Ansichten konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die benannten Ansichten in Navisworks-Ansichtspunkte zu konvertieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Ansichten.
Punkte konvertieren
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Punkte in DWG- und DXF-Dateien zu konvertieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Punkte.
Linien konvertieren
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Linien und Bogen in DWG- und DXF-Dateien zu konvertieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Linien.
Fangpunkte konvertieren
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Fangpunkte in DWG- und DXF-Dateien zu konvertieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Fangpunkte.
Text konvertieren
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Text in DWG- und DXF-Dateien zu konvertieren
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Text.
Führungslinien konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Führungslinien und zugehörigen Text in DWG- und DXF-Dateien zu konvertieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Führungslinien.
Vorgabe-Schriftart
Zeigt an, welche Schriftart für den konvertierten Text verwendet werden soll.
Punktwolken konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die AutoCAD-Punktwolken-Elemente zu konvertieren. Dies gilt für DWG-Ladeprogrammversion 2011 oder höher. ReCap-Punktwolken werden nur für die letzte DWG-Ladeprogrammversion unterstützt. Frühere Versionen ignorieren die Punktwolken oder zeigen Proxy-Bilder an (häufig als Drahtkörper).
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Punktwolken.
Punktwolkendetails
Legt fest, wie viele Details aus der Punktwolke extrahiert werden sollen. Gültige Einträge liegen zwischen 1 und 100, wobei 100 = alle Punkte, 10 = ca. 10% der Punkte, 1 = ca. 1% der Punkte ist. Dies gilt nicht für ReCap-Punktwolken.
Punktwolkenfarben aktivieren
Steuert die Punktwolkenfarben. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für die Punkte in den Punktwolken Farbwerte zu verwenden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden Farbwerte für die Punkte in den Punktwolken ignoriert, und es wird die normale AutoCAD-Farbe für das Element verwendet. Diese Option ist nützlich, wenn die dafür gespeicherten Farben zu dunkel oder bedeutungslos sind. Dies gilt nicht für ReCap-Punktwolken.
ADT-Standardkonfiguration aktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Geometrie und Materialien in DWG-Dateien mithilfe der Standard-Anzeigekonfiguration umzuwandeln.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Geometrie und die Materialien so zu konvertieren, wie sie in der aktuell gespeicherten Anzeigekonfiguration angezeigt werden.
Verdeckte ADT Räume konvertieren
Gibt an, ob Raumobjekte, die keine sichtbare 3D-Geometrie in DWG-Dateien haben, konvertiert werden (z. B. Objekte ohne Boden- oder Deckendicke).
Das Aktivieren dieses Kontrollkästchens führt dazu, dass entsprechende verdeckte Objekte in Navisworks angezeigt werden.
Anmerkung: Diese Option wirkt sich nicht auf die normale Verhaltensweise von Raumobjekten mit sichtbarer 3D-Geometrie in DWG-Dateien aus.
Material Suchpfade
Navisworks sucht automatisch in den vorgegebenen Autodesk-Materialpfaden.
Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen zur Angabe weiterer Pfade zu in Autodesk Architectural Desktop-Materialien verwendeten Texturdateien. Verwenden Sie dabei das Semikolon als Trennzeichen.
Rendertyp
Legt den beim Laden von DWG-Dateien für Objekte verwendeten Renderstil fest.
Wenn Sie Automatisch wählen, bedeutet dies, dass Navisworks den in den DWG-Dateien verwendeten Renderstil verwendet.
Wenn Teile der Geometrie nicht korrekt angezeigt werden, passen Sie den Renderstil mithilfe einer der folgenden Optionen an: Gerendert, Schattiert oder Drahtmodell
Autodesk-Material konvertieren
Wählen Sie diese Option zum Konvertieren von Autodesk-Materialien. Der Dateireader konvertiert die Autodesk-Materialien, wenn sie verfügbar sind. Diese Einstellung ist vorgegeben. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, konvertiert der Dateireader die Autodesk-Materialien nicht.
Zusätzliche Glättung durchführen
Beim Laden von 3D-Volumenkörpern aus AutoCAD-Dateien wendet diese Option die Glättung auf die Flächen und Kanten der Geometrie an. Diese Einstellung ist vorgegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die zusätzliche Glättung nicht angewendet und Kanten werden schärfer angezeigt.
Schaltflächen
Vorgabe
Stellt die Standardwerte wieder her.
