Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den Revit-Dateireader.
Legt fest, wie Revit-Parameter gelesen werden. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Exportieren der IDs für jedes Revit-Element.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader IDs.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert (vorgegebene Option), sucht der Dateireader nach einer Übereinstimmung bei den nicht exportierten Materialien.
Legt fest, ob gemeinsam genutzte oder projektinterne Koordinaten für die Dateiaggregation verwendet werden. Vorgabemäßig werden die gemeinsamen Koordinaten verwendet, die in Revit festgelegt werden.
Projektintern
Lädt Dateien mit dem Ursprung 0,0,0 unter Verwendung des Revit-Projektnordens.
Shared
Lädt Dateien mithilfe der in der Revit-Datei angegebenen gemeinsam genutzten Koordinaten. Weitere Informationen finden Sie in der Revit-Hilfe unter dem Thema Gemeinsam genutzte Koordinaten.
Navisworks wandelt die gemeinsam genutzten Koordinaten in eine Transformation um, die auf das Modell angewendet wird. Dabei werden alle in Revit angegebenen X-, Y- und Z-Werte für den Versatz vom Ursprung und alle Drehungen in Richtung des geografischen Nordens wiedergegeben.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eigenschaften der einzelnen Elemente in Ihrer Revit-(RVT-)Datei in Navisworks-(NWC-)Eigenschaften zu konvertieren. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wenn Sie die ursprünglichen Revit-Eigenschaften beibehalten möchten.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Lichtquellen in der Revit-Datei nach Navisworks exportieren möchten. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
Gibt an, ob URL-Eigenschaftsdaten konvertiert werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und die Hyperlinks werden in der konvertierten Datei unterstützt.
In Revit-Projekten können externe Dateien als Verknüpfungen eingebettet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die verknüpften RVT-Dateien in der exportierten NWC-Datei eingeschlossen. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Anmerkung: Es können nur verknüpfte RVT-Dateien exportiert werden; verknüpfte dwgs- und andere Dateiformate werden nicht unterstützt.
In Revit-Projekten können externe Dateien als Verknüpfungen eingebettet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden verknüpfte CAD-Dateien wie z. B. im DXF-, DGN-, SAT- und Sketchup-Format in der exportierten NWC-Datei eingeschlossen. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
Beim Arbeiten mit der Funktion für Konstruktionsmodellierung und Baugruppen von Revit 2022 haben Sie die Möglichkeit, entweder das ursprüngliche Objekt oder Bauteile in Navisworks zu exportieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Bauteile exportieren möchten; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das ursprüngliche Objekt exportieren möchten.
Gibt an, ob die Revit-Dateistruktur in der Auswahlstruktur in Ebenen unterteilt ist Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und Revit-Dateien sind nach Datei, Kategorie, Familie, Typ und Instanz organisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilen von Dateien in Ebenen.
Bei Verwendung von Revit 2022 haben Sie die Möglichkeit, entweder die ursprüngliche Raumgeometrie zu verwenden oder sie in Navisworks in Konstruktionsunterbauteile zu konvertieren. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und die Raumgeometrie wird in Unterbauteile konvertiert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das ursprüngliche Raumobjekt beibehalten möchten.
Gibt an, ob Raumattribute unterstützt werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und Daten für jeden Raum werden in eine gemeinsam genutzte Raumeigenschaft konvertiert.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Typeneigenschaften für einzelne Elemente im Fenster Eigenschaften auf der Registerkarte Revit-Typ anzuzeigen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Typeneigenschaften im Fenster Eigenschaften > Registerkarte Typ für die Familie anzuzeigen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen (Vorgabe), um Revit-Projektparameter von anderen Eigenschaften auf der Registerkarte Benutzerdefiniert zu trennen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Eigenschaften auf der Registerkarte Element anzuzeigen.
Gibt an, wie Anzeigeoptionen für Revit-Dateien konvertiert und geladen werden. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Navisworks-Ansicht
Die Vorgabeansicht. Zur Verwendung der Navisworks-Ansicht speichern Sie eine RVT-Datei in Revit und verwenden "Navis" für den Namen der 3D-Ansicht. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, wird die Revit Erste 3D-Ansicht geladen.
Erste 3D-Ansicht
Lädt die Elemente, die in der Revit Erste 3D-Ansicht sichtbar sind.
Gesamtes Projekt
Lädt das gesamte Projekt.
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
