Verwenden Sie die Restmaterial-Seite, wenn Sie zunächst ein großes Werkzeug für einen effizienten Volumenabtrag einsetzen und dann ein kleineres Werkzeug verwenden möchten, um Bereiche des Modells zu bearbeiten, die das große Werkzeug nicht erreichen kann, wie z. B. Taschen und Ecken. Das kleinere Werkzeug bearbeitet nur die Bereiche, die das ursprüngliche Werkzeug nicht erreichen konnte. Die Optionen auf dieser Seite sind abhängig von der gewählten Strategie:
Referenzart — Wählen Sie entweder die Option Werkzeugweg oder Rohteilmodell als Referenz für die Restmaterialbearbeitung aus.
Referenzname — Wählen Sie den Referenzwerkzeugweg oder das Rohteilmodell aus, um diese als den Referenzwerkzeugweg/das Rohteilmodell zu verwenden.
Finde Material, stärker als — Geben Sie einen Schwellenwert ein. PowerMill ignoriert Restmaterial, das dünner als der angegebene Schwellenwert ist. Die hilft zu vermeiden, dass dünne Bereiche einer Restmaterialbearbeitung unterzogen werden, bei denen ein zweiter Schnitt kaum einen Nutzen bringen würde. Diese dünnen Bereiche können durch Spitzen aus dem vorherigen Werkzeugweg verursacht werden.
Bereich erweitern um - Geben Sie den Abstand ein, um den die restlichen Bereiche erweitert werden sollen, gemessen entlang der Fläche. Verwenden Sie dies zusammen mit dem 'Material finden, stärker als'-Wert, um die bearbeitbare Bereiche auf ihre Einzelheiten zu beschränken (z. B. Ecken) und diese Bereiche dann ein wenig zu versetzen, um zu gewährleisten, dass alle Details (z. B. auf den Ecken) bearbeitet werden.
Kleinste Lückenlänge - Geben Sie die Lückenlänge ein. Dies steuert die Fragmentierung, indem Lücken, die kürzer als dieser Abstand sind, durch ein Werkzeugwegsegment ersetzt werden. Ein höherer Wert reduziert Fragmentierung, vergrößert aber die Länge des Werkzeugweges, der kein Schneidematerial darstellt. Ein kleiner Wert erzeugt kürzere Werkzeugwege, erhöht jedoch die Anzahl der Abhebungen. Diese ist nur verfügbar, wenn Sie ein Rohteilmodell einer Restmaterialbearbeitung unterziehen.
Vorige Schruppebenen beachten — Wählen Sie dies, damit die Schruppebenen aus dem aktiven Werkzeugweg für den neuen Werkzeugweg verfügbar werden (vorausgesetzt, dass Sie einen Restmaterial-Schruppwerkzeugweg anlegen).
Bearbeiten zwischen – Klicken Sie, um neue Schruppebenen bei der festgelegten Z-Zustellung zu berechnen. Die Schruppebenen des Referenzwerkzeugwegs sind dann von der Verwendung ausgeschlossen. Dies hinterlässt den Effekt der Option Bearbeiten zwischen, der bei einer Restmaterialbearbeitung mit einem Werkzeug derselben Größe hilfreich sein kann, die bemüht ist, die Treppenbildung zu reduzieren.
Erneut fräsen und auf Zwischenebenen – Klicken Sie, um neue Schruppebenen bei der festgelegten Z-Zustellung zu berechnen. In diesem Fall sind die Schruppebenen des Referenzwerkzeugwegs NICHT von der Verwendung ausgeschlossen. Dies kann dann hilfreich sein, wenn die Restmaterialbearbeitung mit einem Werkzeug erfolgt, das sich von dem im Referenzwerkzeugweg verwendeten unterscheidet.
