Vortex-Werkzeugwege werden automatisch darauf überprüft, ob sie sicher sind. Bei Vortex wird Folgendes überprüft:
- Eintauchen in das Rohteil
- Überschüssiger Werkzeugeinsatz
- Zu große Schnitttiefe
- Kleine Bogenbewegungen
Wenn der Werkzeugweg keines dieser Probleme aufweist, wird er als sicher angezeigt (
), ansonsten wird in PowerMill eine Warnmeldung eingeblendet, und der Werkzeugweg wird als unsicher angezeigt (
In der Warnmeldung werden die Details zu den Problemen mit dem Vortex-Werkzeugweg erläutert, beispielsweise, wenn der minimale Bogenradius zu klein ist.
So finden Sie den problematischen Bereich
- Wählen Sie aus dem Menü des jeweiligen Werkzeugwegs die Option Analyse aus.
In PowerMill werden separate Werkzeugwege für die problematischen Bereiche erstellt, in diesem Fall 1 : Small arcs_1.
- Analysieren Sie den problematischen Bereich des Werkzeugwegs. Sie müssen einige Änderungen an den Werkzeugwegeinstellungen vornehmen, um das Problem zu lösen. Sie werden feststellen, dass eine geringfügige Reduzierung des Bahnabstands das Problem löst. Es ist nicht ratsam, die Problembereiche aus dem ursprünglichen Werkzeugweg zu entfernen, da das Problem dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit noch vergrößert wird.
- Führen Sie eine erneute Berechnung des Werkzeugwegs durch, um zu prüfen, ob die Änderungen zu einem sicheren Werkzeugweg führen.
