Steuern des Seitenformats, der Ränder und der Ausrichtung
Die Einrichtblätter sind so konfiguriert, dass sie folgendermaßen gedruckt werden können:
Wenn Sie im Dialogfeld Drucken ein anderes Papierformat auswählen, müssen Sie die Seitenränder möglicherweise manuell im kaskadierenden Stylesheet style.css einstellen. Falls gewünscht, können Sie auch die Seitenausrichtung ändern (dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie die Seiten im Browserfenster angezeigt werden).
So stellen Sie die Seitenränder ein
  1. Verwenden Sie einen Texteditor, um die Datei style.css in dem Ordner zu öffnen, der die Kopie der Vorgabevorlagensatzes enthält.
  2. Führen Sie einen Bildlauf durch die Datei durch, und suchen Sie den Code, der beginnt mit:
    /* A4 is 21.0cm x 29.7cm
  3. Um das Seitenlayout anzupassen, bearbeiten Sie die folgenden Zeilen:
    Links: 2.1cm;
    Oben: 2.97cm;
    Breite: 19.5cm;
    Höhe: 23.76cm;
    Beim Executive-Papierformat (18.4 x 26.7) können Sie die Breiten- und Höhenwerte wie folgt neu berechnen: Breite = 18.4 - 2x2.1 = 14.2 cm und Höhe = 26.7 - 2x2.97 = 20.8 cm. Sie können natürlich unten und oben auch ganz andere Seitenränder verwenden.
  4. Speichern Sie die Datei.
So ändern Sie die Seitenausrichtung
  2. Führen Sie einen Bildlauf durch die Datei durch, und suchen Sie die folgende Zeile:
    /* Formatting for the navigation frame. */.
  3. Suchen Sie den Code:
    @page {
    size: 21.0cm 29.7cm portrait; /* a4 paper. */
  4. Für Papier im Format A4 ändern Sie den Code in:
    @page {
    size: 29.7cm 21.0cm landscape; /* a4 paper. */
  5. Für das US-Letter-Papierformat ändern Sie den Code in:
    @page {
    size: 27.9cm 21.6cm landscape; /* US letter paper. */
    Wenn Sie ein anderes Papierformat verwenden (z. B. Executive-Papierformat) sollten Sie sicherstellen, dass Sie zuerst die richtigen Seitenabmessungen eingeben.
  6. Führen Sie als Nächstes einen Bildlauf in der Datei durch, bis die folgende Zeile angezeigt wird:
    /* TABLE-SPECIFIC FORMATTING: */.
  7. Suchen Sie nach dem Code
    table {
    cellspacing: 2px;
    width: 16.8cm;
    table-layout: auto;
  8. Ändern Sie den Wert für die Breite in:
    width: 25cm;
  9. Speichern Sie die Datei.
