Drahtmodell-Walzenfräsen – Überblick
Mit der Drahtmodell-Walzenfräsen-Strategie wird ein Walzenfräsen-Werkzeugweg aus zwei Drahtmodellkurven erstellt. PowerMill erstellt einen Werkzeugweg, bei dem mit der Werkzeugseite geschnitten wird, während das Werkzeug den beiden Kurven folgt (eine obere und eine untere Kurve). Wie beim Walzenfräsen muss es auch hier möglich sein, eine entwicklungsfähige Fläche aus den beiden Drahtmodellkurven zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Walzenfräsen.
Um einen Drahtmodell-Walzenfräsen-Werkzeugweg zu erstellen, müssen Sie zunächst ein Muster aus jeder Kurve erstellen. Es ist wichtig, dass Sie die Laufrichtung der Muster festlegen, um sicherzustellen, dass die Muster in dieselbe Richtung weisen.
Andernfalls müssen Sie ein Muster auswählen und dann im Kontextmenü des jeweiligen Musters die Option Ändern > Richtung umkehren auswählen.
Die Seiten in Verbindung mit der Drahtmodell-Walzenfräsen-Strategie lauten:
Die verbleibenden Seiten sind geläufige Werkzeugwegstrategie-Seiten.
