Beim Arbeiten in der Drahtmodellansicht können Sie den Intelligenten Cursor über die Kanten halten, um herauszufinden, welche Kanten zum Erstellen einer Fase verwendet werden können. Wenn Kanten oder Pfade hervorgehoben werden, können Sie diese verwenden.
Wenn entweder Fortlaufenden Kanten folgen, Fläche anfasen oder Von Fläche abgehend anfasen ausgewählt ist und Sie den Mauszeiger über eine gültige Kante halten, wird möglicherweise ein Pfad hervorgehoben. Andernfalls wird die einzelne Kante hervorgehoben. Ausführliche Informationen zu diesen Optionen finden Sie weiter unten.
Sie können wie folgt Kanten auswählen, abwählen oder an einen vorhandenen Pfad anhängen:
Die gewählte Kante wird hervorgehoben. Dies ist die erste Kante im Pfad.
Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie, um der aktuellen Auswahl eine Spur hinzuzufügen.
Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie, um Spuren hinzuzufügen bzw. aus der aktuellen Auswahl zu entfernen. Sie können auch mit STRG + Klick getrennte Spuren zu einer Spur zusammenführen und eine einzelne Spur in zwei separate Spuren trennen.
Wählen Sie die Option Fortlaufenden Kanten folgen und verwenden Sie UMSCHALT + Klick oder STRG+Klick für einen gewählten Pfad, um diesen abzuwählen.
Wählen Sie im Beispiel die Option Fortlaufenden Kanten folgen ab, und wählen Sie eine Kante am Ende des Pfads mit UMSCHALT + Klick aus.
Die Kante wird nun als Teil des Pfads hervorgehoben.
Wenden Sie nun STRG + Klick erneut auf die Kante an.
Damit wird die Kante aus dem Pfad entfernt, und es verbleibt Folgendes.
