Verwenden Sie die Text-Seite, um die Standardeinstellungen für das Erstellen von Maßtext festzulegen.
- Klicken Sie auf Datei-Registerkarte > Optionen > Anwendungsoptionen > Drafting > Text.
- Verwenden Sie die Optionen, um die standardmäßigen Texteinstellungen wie folgt festzulegen:
- Setzen Sie den Bereich Allgemeine Texteigenschaften ein, um die Eigenschaften der Buchstaben zu modifizieren:
- Höhe - Geben Sie die Höhe des größten Buchstabens ein.
- Steigung - Geben Sie den zusätzlichen Abstand zwischen zwei Buchstaben ein. Dieser wird als ein Mehrfaches der Texthöhe berechnet.
- Abstände - Geben Sie den Abstand zwischen den Textzeilen in demselben Absatz ein. Dieser wird ebenso als ein Mehrfaches der Texthöhe berechnet. Verwenden Sie das Textfeld, um den Abstand zu ändern.
- Unterschneidung - Wählen Sie diese Option aus, um Überschneidungen zwischen Buchstaben zu erlauben.
- Verwenden den Textausrichtung-Bereich, um die Ausrichtung und den Ursprung des Textes zu ändern:
- Textausrichtung - Wählen Sie eine Option aus, um die Ausrichtung des Texts in dem Absatz festzulegen.
- Ursprung - Wählen Sie eine Option aus, um den Ursprung des Absatzes festzulegen, der zum Positionieren des Textes verwendet wird. Dieser kann sich an einer Ecke, einem Mittelpunkt an einer Seite oder im Zentrum des Textfeldes befinden.
- Verwenden des Live-Texteditors für Truetype-Zeichensätze - Wählen Sie diese Option aus, um Text mithilfe des Texteinfügemodus' zu erstellen und zu bearbeiten. Das Gummibandfeld wird um den Text herum angezeigt und stellt so dar, dass Sie sich im Texteinfügemodus befinden. Wählen Sie diese Option ab, um alle Schriftarten auf dieselbe Weise wie die Duct-Schrift zu erstellen und zu bearbeiten, indem Sie den Text ändern-Dialog einsetzen.
- Sonderzeichen - Geben oder fügen Sie Sonderzeichen aus dem Zeichentabelle-Dialog ein. Die Zeichen werden in dem Modell gespeichert und stehen in der Zeichen-Liste der Text-Symbolleiste zur Verfügung.
- Sonderzeichen durch Ersatzzeichensatz - Wählen Sie diese Option aus , um den Ersatzzeichensatz für die Sonderzeichen in der Liste der Text-Symbolleiste zu verwenden.
- Ersatzzeichensatz - Wählen Sie die Schriftart aus, die für ersetzte Zeichenfolgen eingesetzt werden soll. Wenn Sie Zeichensatz Symbolleiste auswählen, wird die Schriftart der Symbolleiste verwendet.
 - Verwenden Sie diese Felder, um Ersatzzeichenfolgen festzulegen. Geben Sie die Folge, die Sie ersetzen möchten, in das linke Feld ein, und geben Sie deren Ersatzzeichenfolge in das rechte Feld ein. Es werden drei Standard-Ersatzzeichenfolgen zur Verfügung gestellt:
	 - <dia> - Durchmessersymbol
- <deg> - Gradsymbol
- <p/m> - Plus-/Minus-Symbol
	 Die Standardfolgen werden auch von Bezugskreisen und Abmessungen verwendet.
	 Wenn Sie <dia> in PowerShape eingeben und den Text abwählen, wird das Durchmessersymbol ersetzt. Wenn Sie den Text ändern, wird die <dia>-Zeichenfolge wieder angezeigt.
So legen Sie Ihre eigenen Zeichenfolgen fest:
Geben Sie die Zeichenfolge, die Sie ersetzen möchten, in das linke Feld ein. Maximal drei Zeichen sind erlaubt.
Geben Sie in das rechte Feld die Ersatzzeichenfolge ein.
Stellen Sie sicher, dass die Zeichenfolge von den Zeichen < > umschlossen ist, wenn Sie den Text in das Grafikfenster eingeben.
Wenn Sie eine Ersatzzeichenfolge ändern, werden alle Instanzen der Ersatzzeichenfolge aktualisiert. Dies trifft auch auf Standardzeichenfolgen zu.
Löschen - Dies löscht die Ersatzzeichenfolge, die in dem Feld angezeigt und von < > umschlossen wird. Die Standard-Ersatzzeichenfolgen können nicht gelöscht werden.
- Verwenden Sie den Zeichensatzpfade-Bereich, um den Speicherort von extern erstellten Schriftart-Dateien festzulegen.
- Klicken Sie auf
		  um den Ordner suchen-Dialog anzuzeigen.
- Wählen Sie ein Schriftart-Verzeichnis in dem Baum aus und klicken Sie dann auf OK.
