Verwenden Sie die Seite Optionen Verlängerungsabstand, um die Verlängerung der Elektrode anzugeben, die den Brennbereich mit der Basis verknüpft. Diese Seite des Elektrodenassistenten ist farbkodiert. So wird angezeigt, auf welchen Teil der Elektrode sich die Werte beziehen.
Dieses Diagramm zeigt eine Elektrode (gelb), die in einem Volumenmodell-Werkstück (grau) positioniert wurde. Der Verlängerungsabstand (blau) wird mit einem Pfeil markiert:
Nicht alle Brennbereich-Verlängerungsoptionen eignen sich für alle Elektroden. Über die Schaltfläche Vorschau können Sie die Optionen für Ihre Elektrode testen.
Brennbereich
Verlängerung
Die normalen Verlängerungsmethoden führen möglicherweise nicht zu dem gewünschten Ergebnis, da der Winkel an der Rippenkante eine gewinkelte Fläche produziert, die auf der Elektrode in dem Brennbereich, in dem die Form nicht maßgebend ist, liegt.
Die Lösung Bis zum Hüllquader wachsen lassen führt zu einer akkurateren Elektrode.
Je größer die Krümmung der Rippenkante, desto größer ist auch der Vorteil der Verwendung von Bis zum Hüllquader wachsen lassen.
Flächeninterne Kurven – Die Verlängerung liegt entlang der Richtung der Lateralen/Longitudinalen auf der darunter liegenden Oberfläche des Brennbereichs.
Die internen Kurven der Verlängerung sind an der Z-Achse ausgerichtet, aber die Verlängerung selbst ist immer noch tangentenstetig zu dem Brennbereich. Aus diesem Grund ist diese Option nicht für die Verlängerung von Flächen geeignet, die flach in der XY-Ebene liegen.
Diese Option ist am Besten für konvexe, überstehende Bereiche geeignet. Ohne diese Option erhalten Sie einen Grat. In dem unten stehenden Diagramm sehen Sie ein Beispiel eines solchen Bereichs. Der Pfeil zeigt die Richtung der Verlängerung an.
Trennflächen-Option:
Andere Optionen:
Brennbereich
Diese Option ist auch für Bereiche geeignet, die Verrundungen an ihren Kanten besitzen.
Über Brennbereich
Über Verlängerung
Über Volumenquader
Über Minimalen Z-Abstand
Sie können einen negativen Wert für den Freimachungsabstand eingeben. Wenn die Basis erstellt wird, trimmt Electrode diese automatisch, sodass sie nicht mit dem Volumenmodell kollidiert. Wenn der negative Wert niedrig genug ist, können Sie eine Elektrode erstellen, deren Basis mit dem oberen Bereich des Volumenmodells übereinstimmt. Dies wird auch als Versatz-Basis-Elektrode bezeichnet.
Oberhalb Verlängerung
Bei dieser Option können Sie keine negativen Werte für den Freimachungsabstand einsetzen. Wenn der Freimachungabstand geringer als die Höhe des Brennbereichs ist, wird eine Versatz-Basis-Elektrode erstellt.
Alternativ dazu können Sie auf die Schaltfläche zum Schließen des Elektrodenassistenten
klicken. Die Elektrode wird als ein Volumenmodell erstellt und bleibt ausgewählt. Sie können das Volumenmodell bearbeiten und dann den Assistenten erneut aufrufen. Dadurch wird das Volumenmodell als eine Elektrode erkannt.
