Verwenden Sie die Seite Elektrodenhalter angeben, um einen Halter anzugeben, der die Elektrodenbasis hält.
Kontaktieren Sie den Technischen Support, um Ihren eigenen Halterkatalog anzulegen.
, um die Mitte der Elektrodenbasis als Befestigungspunkt zu verwenden. Dies ist die Standardposition und diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn der Standard bereits verwendet wird.
, um die X- und Y-Werte des Elektrodennullpunkts zu verwenden. Der Z-Wert wird als die Spitze der Basis definiert und stellt sicher, dass eine korrekte Verbindung zwischen dem Halter und der Basis vorliegt. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn der Verknüpfungspunkt bereits auf dem Elektrodenbezugspunkt zentriert ist.
, um Werkzeuge für die Positionseingabe zur Angabe des Befestigungspunkts zu verwenden.
, um den ausgewählten Halter um 90 Grad relativ zum Rohteil zu drehen. Dies passt den C-Winkel an, der zwischen Elektrodenbränden verwendet wird. Der aktuelle C-Winkelwert wird unterhalb der Schaltfläche angezeigt. Wenn der Basishalter ausgewählt wird, wird der Basishalter gedreht. Wenn ein Bearbeitungs- oder EDM-Halter ausgewählt wird, werden sowohl der ausgewählte Halter als auch der Basishalter gedreht.
klicken, um zwischen der Anzeige einer Grafik des ausgewählten Halters und einer Textbeschreibung des Halters zu wechseln. Die Option befindet sich im unteren rechten Fenster des Elektrodenassistenten.
