Die folgenden Informationen stammen aus der Konfigurationsdatei unter C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode.
Mit dieser Datei können Sie das Elektroden-Detailblatt und zusätzliche benutzerdefinierte Blätter konfigurieren, die in der Datei electrode_template enthalten sind.
Option |
Beschreibung |
<Zeichnungsname>-name |
Der Name des Blatts |
<Zeichnungsname>-suppress |
Angabe, ob diese Vorlage ignoriert werden soll |
<Zeichnungsname>-show_holders |
Elektrodenhalter anzeigen |
<Zeichnungsname>-show_part |
Bauteil anzeigen (aktives Volumenmodell) |
<Zeichnungsname>-resize |
Größe der Ansicht ändern (wenn ein Bauteil hinzugefügt wurde) |
<Zeichnungsname>-show_balloon |
Bezugskreis für Koordinate anzeigen |
<Zeichnungsname>-balloon_fontsize |
Schriftgröße für den Bezugskreis (Höhe in mm) |
<Zeichnungsname>-show_burnvector |
Brennvektor ggf. beschriften |
<Zeichnungsname>-show_dimensions |
Bemaßtes Feld um die Elektrode anzeigen |
<Zeichnungsname>-dimension_fontsize |
Schriftgröße für die Bemaßungen (Höhe in mm) |
<Zeichnungsname>-workplane |
Ausrichtung der erstellten Ansicht(en) |
Wert |
Beschreibung |
Aktiv |
Relativ zur aktiven Arbeitsebene [Vorgabe] wird die Elektrode verzerrt und/oder verdreht angezeigt, wenn ein Brennvektor und/oder eine Drehung der Basis vorliegt. |
electrode |
Relativ zur Elektrode. Drehungen und Brennvektoren wirken sich nicht auf die Ausrichtung der Elektrode in der Ansicht aus. |
Welt |
Relativ zur Welt |
machining |
Relativ zur Arbeitsebene, die für die Maschinenausrichtung erstellt wurde. Dies ist ähnlich wie bei electrode, jedoch in der Z-Achse umgekehrt. |
Wenn Sie keinen Wert angeben, werden die Vorgaben wie folgt verwendet:
Option |
Standardwert |
Name |
Benutzerdefiniertes Einrichtblatt (oder gleichwertig) |
Unterdrücken |
false |
show_holders |
true |
show_part |
false |
Größe ändern |
true |
show_balloon |
false |
balloon_fontsize |
3.0 |
show_burnvector |
false |
show_dimensions |
false |
3.0 |
Arbeitsebene |
Aktiv |
Enthält die Zeichnung mehrere Ansichten, können Sie die einzelnen Optionen für jede Ansicht überschreiben. Fügen Sie zu diesem Zweck -view<n> am Ende der Option ein.
Zum Beispiel,
my_drawing-resize-view2 : false |
Größe der zweiten Ansicht im Blatt, die aus my_drawing erstellt wurde, nicht ändern |
Wenn Sie nicht möchten, dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen, wenn PowerShape das nächste Mal installiert wird, kopieren Sie die geänderte Datei in das Verzeichnis shareddb.
Entfernen Sie die folgende Zeile, oder ändern Sie sie in True, wenn Sie die aus electrode_detail_setup_sheet template erstellten Zeichnungen anpassen möchten:
customise_detail_sheet: false
Beispiel für benutzerdefiniertes Blatt: kombiniertes Gesamtbaugruppen-Einrichtblatt/Detailblatt
Um ein kombiniertes Einrichtblatt für jede Elektrode zu generieren, entfernen Sie die folgende Option. Alternativ können Sie // am Anfang der Zeile hinzufügen, um die Option auszukommentieren, sodass sie ignoriert wird.
electrode_combined_setup_sheet-suppress: true
