AutoCAD Plant 3D-Zusammenarbeitsprojektdateien werden in Autodesk Docs gehostet.
AutoCAD Plant 3D prüft in erster Linie die Ordnerberechtigungen in Autodesk Docs, um den Zugriff zu verwalten.
Jeder, der auf das Plant 3D-Projekt zugreift, sollte mindestens über die Berechtigung Anzeigen + Herunterladen für den Projektstammordner verfügen, damit AutoCAD Plant 3D funktioniert.
Bauzeichner sollten über die Berechtigungen Anzeigen, Herunterladen, Hochladen und Bearbeiten verfügen. Die Berechtigungen können für jeden Ordner verwaltet werden. So können Sie beispielsweise nur Konstrukteure dazu berechtigen, Modelle zu bearbeiten, und es nur Bauzeichnern erlauben, P&IDs zu bearbeiten.
Berechtigungen werden automatisch auf die darunter liegenden Ordner kaskadiert. Wenn Sie jedoch einem Unterordner höhere Berechtigungen zuweisen (z. B. P&IDs), erhält der Projektordner darüber keine höheren Berechtigungen.
Es wird empfohlen, CAD-Administratoren vollständige Kontrolle über den Projektstammordner zu gewähren, um die Bearbeitung der Projekteinstellungen zu ermöglichen. Die Vergabe der Berechtigungen Anzeigen, Herunterladen, Hochladen und Bearbeiten im Stammordner hat eine ähnliche Funktion, doch die vollständige Kontrolle ist für CAD-Administratoren sinnvoll, da diese noch weitere Funktionen bietet.
| CAD-Administrator | Rohrleitungskonstrukteur/3D-Modellierer | P&ID-Bauzeichner | Rohrklassen-Editor | |
| Projektstamm | Vollständige Kontrolle | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen |
| Isometrisch | Vollständige Kontrolle | Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen |
| Ortho-Zeichnungen | Vollständige Kontrolle | Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen |
| PID_DWG | Vollständige Kontrolle | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten | Anzeigen + Herunterladen |
| Plant_3D_Models | Vollständige Kontrolle | Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen |
| Report_Templates | Vollständige Kontrolle | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen |
| Spec_Sheets | Vollständige Kontrolle | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen | Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten |
Autodesk Docs verfügt auch über Rollen im Bereich Kontoadministration, in dem Sie eine Rolle mit Vorgabeberechtigungen (z. B. als Bauzeichner) angeben und dieser Rolle Teammitglieder hinzufügen können. Sie können diese Berechtigungen nach Bedarf für jeden Plant-Projektordner überschreiben.
Weitere Informationen finden Sie unter Autodesk Docs in der Autodesk Design Collaboration-Hilfe.
