Das Dialogfeld zur Bewehrung von Einzelfundamenten hat drei Hauptbereiche:
- Auf der linken Seite finden Sie Optionen zum Auswählen einer Komponente zum Definieren der Bewehrung:
- In der Mitte definieren Sie die Parameter für das Einzelfundament und die Bewehrung (je nach ausgewählter Komponente).
- Auf der rechten Seite sehen Sie eine grafische Ansicht eines definierten Einzelfundaments und der generierten Fundamentbewehrung.
Im unteren Teil des Dialogfelds sind zwei Optionen verfügbar:
- Keine Bewehrung erzeugen: Die Option ist nur sichtbar, wenn keine parametrische Bewehrung generiert wurde (d. h. eine Bewehrung, definiert über Optionen und Registerkarten im Modul) und es einen weiteren Typ von Bewehrung (etwa vorgefertigte Elemente) im Stahlbetonelement gibt. Wenn die Option aktiviert ist, wird die parametrische Bewehrung nicht erstellt; wenn Sie die Option deaktivieren, wird die parametrische Bewehrung generiert.
- Dynamische Modellaktualisierung: Diese Option hält, sofern aktiviert, das Modul auf dem neuesten Stand in Bezug auf das Revit-Modell.
Wenn die Geometrie eines angrenzenden Elements oder mehrerer angrenzender Elemente geändert wird, wird das Modul gestartet und die Bewehrung unter Berücksichtigung der Änderungen neu generiert.
Sie können diese Option für folgende Elemente deaktivieren:
- Ein einzelnes Element (deaktivieren Sie nach dem Starten des Moduls diese Option am unteren Rand des Dialogfelds).
- Alle Elemente eines bestimmten Typs in einem Projekt, wie etwa alle Träger (in den Extensions-Präferenzen).
- Elemente aller Typen (in den Extensions-Präferenzen).
Dynamische Modellaktualisierung ist vorgabemäßig für das ganze Projekt und alle unterstützten Elemente aktiviert.
Wenn Sie eine in Version 2012 oder einer älteren Version erstellte Datei öffnen, funktioniert diese Option wie folgt:
- Die Option ist für vorhandene Elemente, deren Bewehrung mit dem Modul erstellt wurde, deaktiviert (Sie können die Option beim Ändern der Bewehrung mithilfe dieses Moduls aktivieren).
- Sie ist vorgabemäßig für neue Elemente aktiviert.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Modul in Revit gestartet wird.
