Mit dem Modul Bewehrung der Fundamente können Sie Bewehrungen für Einzelfundamente in einem Modell aus Autodesk® Revit® / Autodesk® Robot™ Structural Analysis generieren. Eine Bewehrung kann auch für die folgenden Typen von Fundamentquerschnitten (und der angrenzenden Stütze) erzeugt werden:
Einzelfundament
- Rechteckig (einfach und doppelt)
- Trapezförmig
Angrenzende Stütze
- Stahlbeton rechteckig
- Stahlbeton rund
- Stahl
- Nicht angrenzende Stütze
Sie können die Fundamentdaten aus Autodesk® Revit® laden:
- Geometrie des Einzelfundaments
- Geometrie der angrenzenden Stütze
- Parameter (Durchmesser und Material) von Bewehrungsstäben
- Parameter der Haken für Bewehrungsstäbe
Mit diesem Modul können Sie Bewehrungsparameter aus dem Menü Datei definieren:
- Speichern/Speichern unter: Speichert die Parameter in einer externen Datei; diese Datei kann dann bei der Erstellung der Bewehrung für ein anderes Einzelfundament mit der gleichen Geometrie verwendet werden.
- Öffnen: Öffnet eine Datei mit gespeicherten Bewehrungsparametern.
- Schließen: Schließt das Modul.
- Ändern: Ermöglicht das Bearbeiten aller Daten für ein Fundament.
- Löschen: Löscht die erstellte Bewehrung und setzt die Parameter auf die Standardwerte zurück.
