Verwenden Sie die Registerkarte Normale Parameter, um die Parameter zu definieren, die von der ausgewählten Stahlnorm erfordert werden. Die Optionen auf dieser Registerkarte hängen von der ausgewählten Richtlinie im Dialogfeld der Auftragspräferenzen ab.
Anforderungen der einzelnen Richtlinien:
Eurocode 1993-1-8:2005
Die Optionen auf der Registerkarte Normale Parameter werden zur Definition der folgenden Richtlinienparameter verwendet:
- Typ der globalen Strukturanalyse - wie in Abschnitt [5.1] der Richtlinie angegeben
- Parameter zur Berechnung der Verbindungssteifheit
Sie können auch einen Rahmentyp auswählen (verschiebbar oder nicht verschiebbar). Die in den Berechnungen verwendete Balkenlänge entspricht der tatsächlichen Länge des Balkens.
CM66
- Methode der Belastungsverteilung (plastisch oder elastisch): Wählen Sie die Methode zur Verteilung der Belastung auf aufeinander folgende Schraubenreihen aus.
PN-90/B-03200
- Verbindungskategorie (D, E oder F)
- Mehrfach variable Belastung: Wenn Sie diese Option gewählt haben, betrachtet die Software die Verbindung als dynamisch geladen.
- Reibwert (mi:) Definieren Sie den Reibwert für Verbindungen der Kategorie F wie in Tabelle Z2-1 angegeben.
- Bedingungswert (Alpha s): Wählen Sie den Wert basierend auf den Empfehlungen in Tabelle 16.
- Wert der Verteilung der Belastung - Automatische Berechnung: Wenn Sie diese Option gewählt haben, werden die Werte der Lastverteilungswerte automatisch für einzelne Schraubenreihen angegeben: diese Werte werden basierend auf den Empfehlungen in Tabelle 17 (Biegung) und Abbildung 17 (Spannung) definiert; wenn die automatische Berechnung deaktiviert ist, können Sie benutzerdefinierte Lastverteilungswerte festlegen. (Beachten Sie, dass die Werte innerhalb des Intervalls (0,1) liegen müssen.)
