Lüftungsanlage
In der Systemanalyse ist die Lüftungsanlage ein Objekt zur Darstellung eines Einzelzonen- oder Mehrfachzonen-Lüftungsgeräts, das als herkömmliches System zur Belüftung und Raumklimatisierung oder als eigenes Außenluftsystem betrieben werden kann.
Erforderliche Objekte
Die Lüftungsanlage muss die folgenden Eigenschaften aufweisen.
  • Sie muss mindestens ein mit einem klimatisierten Raum verbundenes Zonengerät enthalten.
  • Sie muss mindestens einen Lüfter enthalten, enthält jedoch in der Regel auch andere Objekte wie eine Heizspule und Kühlspule.
Entwurfsannahmen
Eigenschaft Wert Hinweise
Kühlwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird.
Kühlwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird.
Temperatur Versorgungsluft für Kühlung 12.7778 °C
Einlasstemperatur Versorgungsluft für Heizung 4 °C Nimmt an, dass die gesamte Heizung bei der zonalen Nacherwärmung erfolgt.
Auslasstemperatur Versorgungsluft für Heizung 12.7778 °C Vorheizen für den eingehenden Luftstrom, nicht den gemischten.
Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
Konfiguration
Die Lüftungsanlage besteht aus 6 Hauptkomponenten.
  1. Vorerhitzer
  2. Wärmetauscher
  3. Außenluft-Controller
  4. Kühlspule
  5. Heizspule
  6. Zulüfter
Vorerhitzer
Wenn ein Vorerhitzer vorhanden ist, gelten die folgenden Annahmen.
  • Es befindet sich vor der Wärmetauscher (falls vorhanden), um Frostprobleme zu vermeiden.
  • Die Eintrittsluft-Spulentemperatur ist gleich der Auslegungstagestemperatur.
  • Die Austrittsluft-Spulentemperatur beträgt 4 °C.
  • Handelt es sich bei der Spule um eine Heißwasserspule, wird davon ausgegangen, dass Heißwasser bei 60 °C mit einer Rücklauftemperatur von 43.33 °C bereitgestellt wird.
Wärmetauscher
Für den Wärmetauscher gelten folgende Annahmen.
  • Der Wärmetauscher steuert das Bypass-Luft-Verhältnis gemäß der vom System angeforderten Zulufttemperatur bei einem bestimmten Zeitschritt.
Wärmetauscherart
Wahrnehmbar Enthalpie
Wahrnehmbare Effektivität bei 100 % Heizungs-Volumenstrom 0.76 0.76
Wahrnehmbare Effektivität bei 75 % Heizungs-Volumenstrom 0.81 0.81
Latente Effektivität bei 100 % Heizungs-Volumenstrom 0 0.68
Latente Effektivität bei 75 % Heizungs-Volumenstrom 0 0.73
Wahrnehmbare Effektivität bei 100 % Kühlungs-Volumenstrom 0.76 0.76
Wahrnehmbare Effektivität bei 75 % Kühlungs-Volumenstrom 0.81 0.81
Latente Effektivität bei 100 % Kühlungs-Volumenstrom 0 0.68
Latente Effektivität bei 75 % Kühlungs-Volumenstrom 0 0.73
Für den Außenluft-Controller gelten die folgenden Annahmen.
  • Verfügt über einen Vorwärmer, der den Fluss basierend auf einer Differential-Enthalpieregelung moduliert.
  • Weist einen Bypass um den Wärmetauscher (falls vorhanden) auf, wenn der Vorwärmer aktiv ist.
  • Beim Betrieb als eigenes Außenluftsystem nutzt die Einheit 100 % Außenluft.
  • Das System verfügt über bedarfsgesteuerte Belüftung.
Kühlspule
Für die Kühlspule gelten die folgenden Annahmen.
  • Die DX-Spule hat eine Drehzahl und eine Nenn-Leistungszahl von 3.0.
    • Das Wärmeverhältnis wahrnehmbar-latent wird automatisch angepasst, um bei der Dimensionierung die Systemanforderungen zu erfüllen.
  • Für die Kühlwasserspule gelten die folgenden Annahmen.
Eintrittsluft-Spulentemperatur N/A Durch den Entwurfstag bestimmt.
Austrittsluft-Spulentemperatur ~11.11 °C Berechnet aus der Zulufttemperatur der Lüftungsanlage minus generierter Ventilatorwärme (normalerweise ca. 1.5 °C–2 °C).
Heizspule
Für die Heizspule gelten die folgenden Annahmen.
  • Die Heizspule mit elektrischem Widerstand ist zu 100 % effizient.
  • Die Ofenheizspule ist zu 80 % effizient.
  • Die Heißwasserspule hat die folgenden Eigenschaften.
Eintrittsluft-Spulentemperatur Variiert Bei einem Vorerhitzer 4 °C, andernfalls durch den Entwurfstag bestimmt.
Austrittsluft-Spulentemperatur Variiert 12.7778 °C bei einer herkömmlichen Lüftungsanlage, 15.5556 °C bei einem eigenen Außenluftsystem.
Zulüfter
Der Zulüfter kann entweder über konstantes oder variables Volumen mit den folgenden Eigenschaften verfügen.
Druckanstieg 996 Pa
Gesamtwirkungsgrad 0.6
Wirkungsgrad des Motors 0.94
Volumenstrom-Mindestanteil 0.3 Nur für Ventilatoren mit variablem Volumen.
