Sonnenstudien für einen Tag erzeugen Animationen, die die Bewegung der Schatten am Standort des Projekts für das angegebene Datum und den angegebenen Zeitraum zeigen.
Sie können Zeitabstände von 15 Minuten bis zu einer Stunde zwischen den einzelnen Bildern in der Animation festlegen.
So verwenden Sie die Sonnenbahn
- Geben Sie die geografische Position des Projekts an.
- Öffnen Sie eine 2D- oder 3D-Ansicht, die die Anzeige von Schatten unterstützt.
- Aktivieren Sie die Sonne und die Schatten, und passen Sie ihre Intensität an.
Anmerkung: Wenn Sie mit einer Standardvorlage arbeiten und zum ersten Mal die Sonnenbahn aktivieren, ist die Einstellung <In Sitzung, Beleuchtung> vorgegeben und Relativ zur Ansicht ausgewählt. Wenn Relativ zur Ansicht ausgewählt ist, wird die Sonne nicht angezeigt. Ein Dialogfeld zeigt die Optionen zum Festlegen von Sonneneinstellungen an.
- Wenn ein Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf Ja, um die Sonne mit dem aktuellen Standort des Projekts anzuzeigen.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich, und platzieren Sie den Mauszeiger über dem Bodenkompass, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option Ein Tag.
Nun ist der Modus Ein Tag aktiv, und die sitzungsspezifische Voreinstellung ist angegeben.
Anmerkung: Bei jedem Modus für Sonnenstudien ist eine solche Voreinstellung vorhanden. Mit dieser Voreinstellung können Sie eine temporäre Einstellung für die Sonne in der aktiven Ansicht festlegen und Änderungen der Schattenverläufe beobachten. Anschließend können Sie diese Sonneneinstellung als
Voreinstellung speichern und erhalten damit in allen Ansichten mühelosen, reproduzierbaren Zugriff auf diese projektübergreifende Einstellung. Die Voreinstellungen sind im Dialogfeld Sonneneinstellungen verfügbar. Um dieses Dialogfeld aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element des Sonnenpfads und wählen im Kontextmenü die Option Sonneneinstellungen.
- Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente für die Sonnenbahn zum Festlegen eines Sonnenstands, entweder durch Ziehen der Sonne in ihrem Bewegungsbereich oder durch Eingabe anderer Datums- und Zeitangaben. Abbildungen und Beschreibungen dieser Steuerelemente finden Sie unter Info zur Sonnenbahn.
- Täglicher Pfad. Ziehen Sie die Sonne an ihrem täglichen Pfad entlang zum gewünschten Zeitpunkt innerhalb des Zeitraums für die Studie. Die Sonne springt zu den als Fangpunkte für die Bilder der Animation angegebenen Zeitabständen.
Oder ziehen Sie den täglichen Pfad auf ein neues Datum innerhalb des Gesamtbereichs für die Sonne, und ändern Sie damit das Datum unter Beibehaltung der Tageszeit.
Tipp: Halten Sie bei ausgewählter Sonne die linke Maustaste gedrückt, und drücken Sie die Pfeiltaste nach links und rechts zum Verschieben der Sonne entlang Ihres täglichen Pfads. Mit der Pfeiltaste nach links wird die Sonne von Ost nach West verschoben und dadurch eine spätere Tageszeit eingestellt. Mit der Pfeiltaste nach rechts wird die Sonne von West nach Ost verschoben und dadurch eine frühere Tageszeit eingestellt.
- Zeit. Bearbeiten Sie den Zeitraum, indem Sie auf das benötigte Steuerelement für die Zeit klicken und eine neue Zeitangabe eingeben. Sie können auch eines der beiden Enden des ausgewählten Zeitbereichs ziehen, um den Zeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Es ist außerdem möglich, den gesamten Zeitraum auf dem täglichen Pfad zu verschieben und dadurch sowohl seinen Anfang als auch sein Ende zu ändern, während die Dauer unverändert bleibt.
- Datum. Bearbeiten Sie das Datum, indem Sie auf das Steuerelement für das Datum klicken und ein neues Datum eingeben.
- Informationen zum Speichern der aktuellen Sonneneinstellung als Voreinstellung finden Sie unter Verwenden von Voreinstellungen für die Sonneneinstellungen.
Jetzt können Sie die Sonnenstudie als Vorschau anzeigen, speichern oder exportieren.
So verwenden Sie das Dialogfeld Sonneneinstellungen
- Aktivieren Sie die Schatten, und passen Sie ihre Intensität an.
Tipp: Aktivieren Sie zum Anzeigen des Sonnenstands auch die Sonnenbahn.
- Klicken Sie in den Steuerelementen für Ansichten auf
(Sonnenbahn aus/ein)
- Wählen Sie im Dialogfeld Sonneneinstellungen unter Sonnenstudie die Option Ein Tag.
- Wählen Sie unter Voreinstellungen eine der vordefinierten Sonneneinstellungen, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie alternativ dazu <In Sitzung, Ein Tag>, und führen Sie die verbleibenden Schritte in dieser Vorgehensweise durch, um Ihre eigene Sonneneinstellung zu definieren.
- Geben Sie unter Einstellungen einen Sonnenstand an:
- Vergewissern Sie sich, dass unter Standort der richtige Projektstandort angezeigt wird.
Um den Standort zu ändern, klicken Sie auf
(Durchsuchen) und geben den Projektstandort an, indem Sie entweder nach der Postadresse oder nach Längengrad und Breitengrad suchen oder indem Sie die nächstgelegene größere Stadt aus der Standard-Städteliste wählen.
- Geben Sie das Datum für die Studie ein.
Das für das Betriebssystem Ihres Computers angegebene Datumsformat wird für das von Ihnen eingegebene Datum verwendet.
- Geben Sie die Zeit für Start und End für die Sonnenstudie ein, oder aktivieren Sie Sonnenaufgang bis -untergang.
Anmerkung: Wenn Sie eine Startzeit eingeben, die nach der Endzeit liegt, werden die Werte automatisch korrigiert.
- Geben Sie für Zeitintervall die Zeitabstände zwischen den Bildern in der Animation ein.
Wenn Sie ein Zeitintervall auswählen, wird unter Bilder angezeigt, wie viele Einzelbilder die Sonnenstudienanimation enthalten wird.
- Sollen Schatten auf die Grundplatte fallen, wählen Sie Grundplatte auf Ebene und wählen die Ebene, auf der die Schatten angezeigt werden sollen.
Wenn Sie Grundplatte auf Ebene aktivieren, zeigt die Software in schattierten 2D- und 3D-Ansichten Schatten auf der angegebenen Ebene an. Wenn Sie Grundplatte auf Ebene deaktivieren, zeigt die Software Schatten auf dem Gelände an, sofern eines vorhanden ist.
Anmerkung: Die Grundplatte wird in gerenderten Ansichten nicht verwendet. Damit in gerenderten Ansichten Schatten geworfen werden, müssen Sie eine Grundplatte im Projekt modellieren.
- Um die Sonneneinstellung in der aktiven Ansicht zu testen, klicken Sie auf Anwenden.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Klicken Sie zum Speichern der aktuellen Sonnen- Einstellung als Voreinstellung zu speichern, geben Sie einen eindeutigen Namen ein und klicken auf OK.
Anmerkung: Um den Typ der Sonnenstudie während der Vorschau zu ändern, klicken Sie auf der Registerkarte Sonnenstudie
Membran Studientyp
Dropdown-Liste Studientyp Eintägig.
