Ein serielles Klimagerät mit Gebläse verfügt über einen Lüfter, der im gesamten belegten Modus laufen muss, damit die Zone mit Belüftungsluft versorgt wird.
| Eigenschaft | Wert | Hinweise |
| Temperatur Versorgungsluft für Kühlung | N/A | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C). |
| Temperatur Versorgungsluft für Heizung | 40 °C |
Für den Nacherhitzer gelten die folgenden Annahmen.
| Eintrittsluft-Spulentemperatur | Variiert | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C). |
| Austrittsluft-Spulentemperatur | 40 °C | |
| Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
| Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
Für den Zulüfter geltende folgende Annahmen.
| Druckanstieg | 250 Pa | |
| Gesamtwirkungsgrad | 70% | |
| Wirkungsgrad des Motors | 94% | |
| Flächen-Morph-Modus | Konstante |
