Raumlufterhitzer ermöglichen die gesteuerte Einführung behandelter Außenluft während der Heizsaison.
Bei ausgewählter Eigenschaft Belüftung zeichnen tritt Folgendes auf.
Wenn die Eigenschaft Belüftung zeichnen nicht ausgewählt ist, tritt Folgendes auf.
| Eigenschaft | Wert | Hinweise |
| Volumenstrom im System | Konstante | |
| Temperatur Versorgungsluft für Kühlung | 12.78 °C | |
| Temperatur Versorgungsluft für Heizung | 40 °C |
Für die Kühlspule gelten die folgenden Annahmen.
| Eintrittsluft-Spulentemperatur | N/A | Durch den Entwurfstag bestimmt. |
| Austrittsluft-Spulentemperatur | ~11.11 °C | Berechnet aus der Zulufttemperatur der Lüftungsanlage minus generierter Ventilatorwärme (normalerweise ca. 1.5 °C–2 °C). |
| Kühlwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird. |
| Kühlwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird. |
Für die Heizspule gelten die folgenden Annahmen.
| Austrittsluft-Spulentemperatur | 40 °C | |
| Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt. |
| Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt. |
Der Zulüfter hat die folgenden Eigenschaften:
| Druckanstieg | 250 Pa | |
| Gesamtwirkungsgrad | 70% | |
| Wirkungsgrad des Motors | 94% |
