Ändern Sie Berechnungseinstellungen, um den Raumzuweisungstyp, die Höhenlinienposition und andere durch den Projektstandard definierte Berechnungsfaktoren zu bearbeiten.
Areabook Extension
(Berechnungseinstellungen).
Das Dialogfeld Berechnungseinstellungen wird geöffnet.
| Name | Beschreibung |
| Aktuell verwendete Familien | |
| Raumzuweisungstyp | Wählen Sie aus den geladenen Raumzuweisungsfamilien im Projekt aus. Sie können mit dem Werkzeug zum Bearbeiten der Raumzuweisungstyps weitere Familien laden. |
| Höhenlinienposition | |
| Höhenlinie 1 | Der Längenwert der ersten Höhenlinie. |
| Höhenlinie 2 aktivieren | Wählen Sie Ja, um die zweite Höhenlinie zu verwenden. Wählen Sie Nein, wenn dies nicht erforderlich ist. |
| Höhenlinie 2 | Der Längenwert der zweiten Höhenlinie. |
| Berechnungsfaktoren unter Dächern, Treppen und Nischen (nur DIN-Norm) | |
| Unter Höhenlinie 1 | Vorgabemäßig werden Teilflächen unter Höhenlinie 1 mit dem Berechnungsfaktor 0 % berechnet, da sie aufgrund ihrer sehr geringen lichten Höhe keine voll nutzbare Nutzungsfläche darstellen. Passen Sie diesen Prozentsatz den Anforderungen Ihres Projekts an. |
| Zwischen Höhenlinie 1 und 2 | Vorgabemäßig werden Teilflächen zwischen Höhenlinie 1 und Höhenlinie 2 mit dem Berechnungsfaktor 50 % berechnet, da sie aufgrund ihrer geringen lichten Höhe nur eine eingeschränkt nutzbare Nutzungsfläche darstellen. |
| Über Höhenlinie 2 | Vorgabegemäß werden Teilflächen über Höhenlinie 2 mit dem Berechnungsfaktor 100 % berechnet, da sie aufgrund ihrer vollen lichten Höhe eine vollständig nutzbare Nutzungsfläche darstellen. Passen Sie diesen Prozentsatz den Anforderungen Ihres Projekts an. Passen Sie diesen Prozentsatz den Anforderungen Ihres Projekts an. |
| Ignorieren von Elementen nach Fläche (nur DIN-Norm) | |
| Ignorieren | Wenn Ja ausgewählt ist, werden Teilflächen wie Stützen oder virtuelle Räume im Raum bei der Flächenberechnung nicht berücksichtigt. Legen Sie einen Toleranzgrenzwert mit dem folgenden Parameter Fläche gleich oder weniger als fest. Wenn Nein ausgewählt ist, werden alle Teilflächen beschriftet und bei der Flächenberechnung berücksichtigt. |
| Fläche gleich oder weniger als | Gibt den Teilflächengrenzwert für durch Beschriftung und Berechnung ignorierte Elemente an. |
| Ignorieren von Elementen nach Höhe (nur DIN-Norm) | |
| Ignorieren | Wenn Ja ausgewählt ist, werden Teilflächen wie Stützen oder Wandsegmente im Raum bei der Flächenberechnung nicht berücksichtigt. Legen Sie einen Toleranzgrenzwert mit dem folgenden Parameter Höhe gleich oder weniger als fest. Wenn Nein ausgewählt ist, werden alle Teilflächen beschriftet und bei der Flächenberechnung berücksichtigt. |
| Höhe gleich oder weniger als | Gibt den Grenzwert der Teilflächenhöhe für durch Beschriftung und Berechnung ignorierte Elemente an. |
| Treppen ignorieren mit Stufenanzahl (nur DIN-Norm) | |
| Ignorieren | Wenn Ja ausgewählt ist, werden Treppen bis zu einer bestimmten Anzahl von Stufen im Raum bei der Flächenberechnung nicht berücksichtigt. Legen Sie die Anzahl der Stufen mit dem folgenden Parameter Anzahl der Steigungen gleich oder weniger als fest. Wenn Nein ausgewählt ist, werden alle Treppen beschriftet und berechnet. |
| Anzahl der Steigungen gleich oder weniger als | Gibt den Grenzwert der Anzahl der Steigungen für durch Beschriftung und Berechnung ignorierte Treppen an. |
| Ignorieren von Elementen nach Tiefe (nur DIN-Norm) | |
| Ignorieren | Wenn Ja ausgewählt ist, werden Nischen, die bis zum Boden im Raum reichen oder diesen beeinflussen, bei der Flächenberechnung nicht berücksichtigt. Legen Sie einen Toleranzgrenzwert mit dem folgenden Parameter Tiefe gleich oder weniger als fest. Wenn Nein ausgewählt ist, werden alle Nischen berechnet. |
| Tiefe gleich oder weniger als | Gibt den Grenzwert für die Nischentiefe an, der durch Beschriftung und Berechnung ignoriert wird. |
