Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Voreinstellungen für Stufen, die tatsächliche Auftrittsbreite sowie andere Eigenschaften für mehrgeschossige Treppen ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Referenzebene | Bestimmt die Ebene, mit der die mehrgeschossige Treppe verbunden ist. (Schreibgeschützt) |
| Konstruktion | |
| Mit Setzstufe beginnen | Aktivieren Sie diese Option, um am Anfang jedes Laufs eine Steigung hinzuzufügen.
Deaktivieren Sie die Option, um die Steigung am Anfang zu entfernen und den angrenzenden Auftritt auf der Basishöhe zu positionieren. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Anzahl der Stufen in jedem Lauf geändert. Sie müssen eine Steigung manuell hinzufügen, um die ursprüngliche Höhe beizubehalten. Anmerkung: Wenn Mit Steigung beginnen ausgewählt ist, kann keine Ausklinkungsverbindung für das Ende des Laufs verwendet werden.
| Mit Steigung enden | Aktivieren Sie diese Option, um am Ende jedes Laufs eine Steigung hinzuzufügen. Deaktivieren Sie die Option, um die Steigung am Ende zu entfernen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Anzahl der Stufen in jedem Lauf geändert. Sie müssen eine Steigungen manuell hinzufügen oder entfernen, um die ursprüngliche Höhe beizubehalten.
Anmerkung: Wenn Mit Steigung enden ausgewählt ist, kann keine Ausklinkungsverbindung für das Ende des Laufs verwendet werden.
| Bemaßungen | |
| Tatsächliche Auftrittsbreite | Gibt den Wert der Auftrittsbreite, gemessen entlang der Lauflinie, an. |
| ID-Daten | |
| Informationen zu Definitionen der Eigenschaft ID-Daten finden Sie unter Exemplareigenschaften von Treppenbauteilen. | |
| Phasen | |
| Informationen zu Definitionen der Eigenschaft Phasen finden Sie unter Exemplareigenschaften von Treppenbauteilen. | |
