Für eine Familie rechteckiger Pfosten können Sie den Winkel, den Versatz, das Profil, die Position und andere Daten definieren.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Winkel | Dreht den Pfosten um die Rasterlinie.
Geben Sie einen Wert zwischen 90 und -90 Grad ein. Dieser Wert nutzt den Parameter Position, um die Platzierung des Pfostens zu bestimmen. ![]() |
| Versatz | Passt die Position des Pfostens relativ zur Fassade an.
Der Versatz wird von der Mittellinie der Pfostenprofilfamilie aus gemessen. Vorgabemäßig ist diese Mittellinie an der Mittellinie der Fassade ausgerichtet. ![]() |
| Tragwerk | |
| Profil | Die für das Formen des Pfostens entlang der Rasterlinie zu extrudierende 2D-Form.
Wählen Sie eine Profilfamilie aus der Liste aus. Sie können ein Profil aus der Bibliothek verwenden oder ein benutzerdefiniertes Profil erstellen und laden. ![]() |
| Position | Ändert die Ausrichtung des Pfostens.
Im Normalfall wird Lotrecht zur Fläche (1) verwendet. Parallel zum Boden (2) ist für geneigte Fassadenelemente, z. B. in Verglasungen, geeignet. Dieser Wert nutzt den Parameter Winkel, um die Platzierung des Pfostens zu bestimmen. ![]() |
| Eckpfosten | Zeigt an, ob der Pfosten ein Eckpfosten ist.
Dieser Parameter kann nicht geändert werden. Er gehört zur Definition der Systempfostenfamilie. ![]() |
| Stärke | Die Messung des Pfostens von der Vorderseite der Fassade bis zur Rückseite.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet.
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Das Material des Pfostens. |
| Bemaßungen | |
| Breite auf Seite 2 | Die Messung von der Rasterlinie zu einer Kante des Pfostens.
Verwenden Sie diesen Wert, um den Pfosten bei Bedarf links oder rechts der Rasterlinie anzupassen. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet. ![]() |
| Breite auf Seite 1 | Die Messung von der Rasterlinie zu einer Kante des Pfostens.
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für den Pfosten hinzu oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Definition des Pfostens. |
| Hersteller | Hersteller des Pfostens. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Pfosten. |
| URL | Legt die entsprechende URL fest. |
| Beschreibung | Beschreibung des Pfostens. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenkennzeichen | Legt die Typenmarkierung für die Pfosten fest. |
| Kosten | Die Kosten für den Pfosten. |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
