Dialogfeld Optionen: Registerkarte Hardware
Sehen Sie in den Informationen zu Ihrem Hardware-Setup nach, und ändern Sie die entsprechenden Optionen.
Option Beschreibung
Hardware-Setup
Grafikkarte, Treiberversion, Status Enthält Informationen zu Grafikkarte, Treiber und Zertifizierungsstatus.
Wenn Ihre Grafikkarte nicht unterstützt wird, können Sie über einen Link eine Liste mit unterstützter Grafikhardware aufrufen.
Anmerkung: Ab Revit 2023.1 wird der Zertifizierungsstatus durch einen Bericht ersetzt, der Ihnen mitteilt, ob die derzeit verwendete Hardware die Systemanforderungen für Revit erfüllt.
Ein grünes Häkchen hinter DirectX, Shader Model und Videospeicher bestätigt, dass ihre Versionen die empfohlenen Werte erfüllen: .
Hardwarebeschleunigung verwenden Bietet die folgenden Leistungsverbesserungen:
  • Schnellere Anzeige umfangreicher Modelle beim Aktualisieren der Anzeige
  • Schnelleres Wechseln zwischen Fenstern mit Ansichten
Weitere Informationen finden Sie unter Hardwarebeschleunigung.
Anmerkung: Diese Option ist nur aktiviert, wenn Ihre Grafikkarte DirectX 11 unterstützt.
Nur sichtbare Elemente zeichnen Generiert und zeichnet nur die Elemente, die in der jeweiligen Ansicht sichtbar sind (auch als Okklusionsausschluss bezeichnet). Elemente, die durch andere Elemente verdeckt sind, werden nicht gezeichnet oder gerendert, wodurch die Leistung erhöht wird. Am deutlichsten macht sich diese Leistungsverbesserung in 3D-Ansichten bemerkbar, die zahlreiche verdeckte Elemente enthalten.
Für diese Funktion gelten die folgenden Voraussetzungen:
  • Eine Grafikkarte, die Shader Model 5.0 oder höher unterstützt.
  • Aktivieren Sie die Option Hardware-Beschleunigung verwenden.
Schließen Sie nach Änderung dieser Einstellung die Ansichten, und öffnen Sie sie erneut, um die Wirkung der Änderung zu überprüfen.
