Beim Erstellen allgemeiner Familienparameter geben Sie den Parametertyp im Dialogfeld Parametereigenschaften an.
Gruppe Eigenschaften
(Familientypen). Klicken Sie im Dialogfeld Familientypen unter Parameter auf die Option Hinzufügen. Wählen Sie unter Disziplin die Option Allgemein. Wählen Sie für Parametertyp eine der folgenden Optionen.
| Name | Beschreibung |
| Text | Vollständig benutzerdefinierbar. Kann zur Erfassung spezifischer Daten verwendet werden. |
| Ganzzahl | Ein Wert, der immer als Ganzzahl ausgedrückt wird |
| Anzahl | Wird zur Erfassung verschiedener nummerischer Daten verwendet. Kann von einer Formel definiert werden. Kann auch reelle Zahlen enthalten. |
| Länge | Kann zum Festlegen der Länge eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. Kann von einer Formel definiert werden. Dieser Typ ist die Standardeinstellung. |
| Abstand | Kann zum Erstellen von Abstandsparametern verwendet werden. |
| Drehwinkel | Kann zum Festlegen des Drehwinkels eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. |
| Geschwindigkeit | Kann zum Erstellen von Parametern, die die Geschwindigkeit definieren, verwendet werden. |
| Volumen | Kann zum Festlegen des Volumens eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. |
| Zeit | Kann zum Erstellen von zeitbezogenen Parametern verwendet werden. |
| Kosten pro Fläche | Kann zum Definieren der Kosten pro Fläche eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. |
| Fläche | Kann zum Definieren der Fläche eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. |
| Winkel | Kann zum Festlegen des Winkels eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. In diesem Feld sind Formeln zulässig. |
| Neigung | Kann zum Erstellen eines Parameters, der die Neigung definiert, verwendet werden. |
| Währung | Kann zum Erstellen von Währungsparametern verwendet werden. |
| Massendichte | Ein Wert für die Masse pro Volumeneinheit eines Materials. |
| URL | Stellt einen Web-Link zur benutzerdefinierten URL bereit. |
| Material | Legt einen Parameter für die Zuweisung eines bestimmten Materials fest. |
| Bild | Legt einen Parameter für die Zuweisung eines bestimmten Rasterbilds fest. |
| Ja/Nein | Wird meist für Exemplareigenschaften verwendet, wenn der Parameter mit Ja oder Nein definiert ist. |
| Mehrzeiliger Text | Erstellt einen Parameter, in dem längere Textzeichenfolgen verwendet werden können, die sich über mehrere Zeilen erstrecken. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die Textzeichenfolge einzugeben.
Anmerkung: Bei der Verwendung als gemeinsam genutzter Parameter ist dies nicht kompatibel mit älteren Versionen als 2016.
| <Familientyp...> | Wird für verschachtelte Bauteile verwendet. Ermöglicht das Austauschen von Bauteilen, nachdem die Familie in ein Projekt geladen wurde. |
| Typ der geteilten Oberfläche | Erstellt einen Parameter zum Steuern der Bauteile (z. B. Elemente und Muster) in geteilten Oberflächen. In diesem Feld sind Formeln zulässig. Dieser Parameter ist nur für Körperfamilien verfügbar. |
