Verzeichniseinstellungen in Revit.ini
Mithilfe der Einstellungen im Abschnitt [Directories] in der Datei Revit.ini legen Sie Einstellungen, Dateien und Speicherorte für verschiedene Revit-Funktionen fest.
Einige dieser Einstellungen entsprechen Einstellungen auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Anmerkung: Alle Pfadeinstellungen in Revit.ini müssen auf relative oder absolute Pfade verweisen. ProjectPath ist die einzige Einstellung, die eingebettete Umgebungsvariablen erweitert.
AdditionalRenderAppearancePaths
Entspricht den Pfaden, die in der Tabelle Zusätzliche Render-Darstellungs-Pfade auf der Registerkarte Rendern des Dialogfelds Optionen angegeben werden.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<Benutzername>\Documents\_Revit 2023 Release\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Legt den Namen und Speicherort der DGN-Layer-Datei fest.
Anmerkung: Diese Option kann nur verwendet werden, wenn UseVersion2012DG aktiviert ist.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert = C:\ProgramData\Autodesk\<Produkt und Version>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Verweist auf eine Tabelle zur Zuordnung von Revit-Kategorien und -Unterkategorien zu IFC-Objekten und -Typen. Mithilfe dieser Informationen wird festgelegt, wie bestimmte Revit -Elemente in IFC exportiert werden.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
Gibt den Speicherort für eine Datei für gemeinsam genutzte Parameter an.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert: "" (leere Zeichenfolge)
IESFileLocation
Definiert den Speicherort von IES-Dateien für Leuchten.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<Produkt und Version>\IES\
ImportIFCCategoryTable
Verweist auf eine Tabelle zur Zuordnung von IFC-Elementen zu Revit-Kategorien und -Unterkategorien. Mithilfe dieser Informationen wird festgelegt, wie bestimmte IFC-Elemente in Revit importiert werden.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert = "" (leere Zeichenfolge)
ImportIFCTemplate
Verweist auf eine Vorlagendatei, die IFC für den Befehl IFC öffnen verwendet. Wenn kein Wert angegeben wird, verwendet Revit die Standardvorlage.
Typ = Zeichenfolge
ImportLineweightsNameDWG
Legt den Namen und Speicherort der Datei fest, in der Linienstärken für importierte DWG-Dateien angegeben werden.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
Definiert den Speicherort von Abruftabellendateien. Diese werden bei der Arbeit mit MEP-Bauteilen zum Definieren von Parameterwerten beim Upgrade einer externen CSV-Datei aus einer älteren Version als Revit 2014 verwendet.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<Produkt und Version>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Legt den Speicherort der Dateien für Materialien fest.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
Entspricht der Option Standardpfad für Benutzerdateien auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
Entspricht der Option Stammpfad für Punktwolken auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: RootPathForPointClouds=C:\Users\<Benutzername >\Documents\PointClouds
Beispiel
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023 Release\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\IES\
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
