Video: Erstellen eines Ansichtsfilters mit ODER-Bedingungen
Verwenden Sie die ODER-Bedingung in einem Ansichtsfilter, wenn eine oder mehrere der Regeln als Wahr bewertet werden müssen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Erstellen eines regelbasierten Ansichtsfilters und auswählen einer Kategorie.
  2. Erstellen eines Regelsatzes mithilfe der ODER-Bedingung.
  3. Hinzufügen Sie Regeln zu einem Regelsatz ab oder legt ihn fest.
  4. Hinzufügen des Ansichtsfilters zu einer Ansicht und Festlegen von Überschreibungen für Sichtbarkeit für identifizierte Elemente.
  5. Anzeigen der Ergebnisse.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2019 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Beim Erstellen von regelbasierten Ansichtsfiltern bietet Ihnen ein ODER-Filter die Flexibilität, Elemente durch den Filter auszuwählen und zu markieren, deren Werte für einen Parameter unterschiedlich sind.
Sie möchten vielleicht Wände hervorheben, die nicht aus Holz sind. Ein ODER-Filter macht dies möglich.
Wenn Sie einen Filter erstellen, öffnen Sie das Dialogfeld Überschreibungen für Sichtbarkeit/Grafiken, und klicken Sie auf Bearbeiten/Neu. Klicken Sie auf das Symbol Neu, und geben Sie einen Namen für den Filter ein. Da wir nur an der Filterung von Wandelementen interessiert sind, wählen Sie die Kategorie Wände.
Verwenden Sie das Pulldown-Menü, oder wählen Sie eine ODER-Regel aus. Bei einem ODER-Filter kann eine beliebige der Regeln wahr sein, damit der Filter angewendet wird. Definieren Sie den Parameter, den Operator und den Wert für jede Regel. In diesem Beispiel fügen wir Regeln hinzu, um im Typnamen oder im Parameter Tragendes Material nach Beton und CMU zu suchen. Wenn Sie den Filter definiert haben, klicken Sie auf OK.
Um den Filter der Ansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. Legen Sie dann die Überschreibungswerte zum Ändern der Füllung in Solid rot fest. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und den Filter anzuwenden.
In der Ansicht werden die CMU-Wände und die Betonwände hervorgehoben. Die CMU-Wände werden hervorgehoben, da das tragende Material CMU ist. Die Betonwände werden hervorgehoben, da der Typname „Beton“ enthält.
ODER-Filterregeln ermöglichen Flexibilität beim Erstellen von Regeln für Ansichtsfilter. Mit ihnen können Sie komplexere Beziehungen zwischen den gefilterten Elementen festlegen.
