Durch Ändern der Attribute von Abziehbildern können Sie eine Bilddatei angeben und ihre Textur, ihr Bump-Muster und andere Eigenschaften definieren.
Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Gruppe Verknüpfungen
Dropdown-Liste Abziehbild
Abziehbildtypen. Klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften unter Abziehbildattribute auf Bearbeiten.
Eigenschaft | Beschreibung |
Bilddatei | Die Bilddatei, die für das Abziehbild angezeigt werden soll. Klicken Sie auf ![]() |
Helligkeit | Wahrnehmung der Luminanz des Abziehbilds. Helligkeit ist ein Multiplikator, d. h., der Wert 1.0 bewirkt keine Änderung. Mit dem Wert 0.5 wird die Helligkeit um die Hälfte reduziert. |
Reflexionsvermögen | Ein Maß für die Menge an Licht, das auf der Oberfläche des Abziehbilds reflektiert wird. Geben Sie einen Wert zwischen 0 (keine Reflexion) und 1 (maximale Reflexion) ein. |
Transparenz | Ein Maß für die Menge an Licht, das durch das Abziehbild dringt. Geben Sie einen Wert zwischen 0 (vollständig undurchsichtig) und 1 (vollständig transparent) ein. |
Oberfläche | Die Textur der Abziehbildoberfläche. |
Luminanz (cd/m^2) | Das von der Oberfläche abgegebene Licht, gemessen in Candela pro Quadratmeter. Wählen Sie einen vordefinierten Wert, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, um einen Wert einzugeben. |
Bump-Muster | Das auf der Abziehbildoberfläche zu verwendende Bump-Muster (zusätzliche Textur). Diese Textur wird anderen, eventuell bereits auf der Abziehbildoberfläche aufgebrachten Texturen überlagert. Beispiel: Wenn Sie ein Abziehbild auf einer Ziegelwand platzieren, wirkt sich die Textur der Ziegelwand auf das Abziehbild aus, zusätzlich zur hier angegebenen Abziehbildtextur. |
Bump-Stärke | Die relative Amplitude der Bumps. Für eine flache Oberfläche geben Sie 0 ein. Für tiefere Oberflächenunebenheiten geben Sie höhere Dezimalwerte (bis zu 1.0) ein. |
Ausschnitte | In die Abziehbildoberfläche geschnittene Formen. Wählen Sie eine Form aus, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, um Ausschnitte mithilfe eines Bilds zu definieren. |
