Video: Zuschneiden einer Ansicht
Mithilfe von Zuschneidebereichen können Sie steuern, welche Elemente in einer Ansicht sichtbar sind.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Verstehen, wie sich das Anwenden eines Zuschneidebereichs auf eine Ansicht auswirkt.
  2. Ansichtssteuerungen mithilfe von Zuschneidebereichen in den Steuerelementen für Ansichten verwenden.
  3. Grenzen des Zuschneidebereichs anpassen.
  4. Druckgröße des Zuschneidebereichs anzeigen.
  5. Nicht-rechteckigen Zuschneidebereich erstellen.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2017 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Der Zuschneidebereich einer Ansicht steuert, welche Elemente darin sichtbar sind. Außerhalb des Zuschneidebereichs liegende Modellelemente oder Teile davon werden nicht angezeigt. Wenn der Beschriftungszuschnitt einer Ansicht aktiviert ist, sind Beschriftungselemente nur sichtbar, wenn sie innerhalb des Beschriftungszuschnitts der Ansicht liegen.
In den Steuerelementen für Ansichten stehen zwei Steuerelemente für den Zuschneidebereich der Ansicht zur Verfügung. Das erste bestimmt, ob die Ansicht zugeschnitten wird. Das zweite steuert die Sichtbarkeit des Zuschneidebereichselements. Klicken Sie auf das erste Steuerelement, um den Zuschneidebereich für die Ansicht zu aktivieren oder zu deaktivieren. Steuerelemente für den Zuschneidebereich stehen auch in der Eigenschaftenpalette zur Verfügung. Wird ein rotes X angezeigt, ist die Ansicht nicht zugeschnitten. In den meisten Fällen ist es sinnvoll, die Ansicht zuzuschneiden. Die Ansicht ist zugeschnitten, wenn nur ein Teil der Geometrie angezeigt wird. ​
Um die Grenzen für den Zuschneidebereich anzuzeigen, aktivieren Sie dessen Sichtbarkeit. Wählen Sie den Zuschneidebereich aus, und bearbeiten Sie mithilfe der Griffe seine Grenzen. Modellelemente außerhalb des Zuschneidebereichs werden nicht angezeigt. Bezugsgrenzen, etwa die Ebenenmarkierungen in dieser Ansicht, liegen in einer vorgegebenen Entfernung vom Rand des Zuschneidebereichs und werden automatisch angepasst, wenn Sie die Grenzen des Zuschneidebereichs ändern.
Beschriftungstext, der außerhalb des Zuschneidebereichs liegt, wird angezeigt, es sei denn, Sie aktivieren den Beschriftungszuschnitt. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette die Option Beschriftung zuschneiden. Zusätzliche gepunktete Linien für den Beschriftungszuschnitt werden angezeigt. Passen Sie mithilfe der Griffe den Beschriftungszuschnitt unabhängig vom Zuschneidebereich an, um zu bestimmen, welche Beschriftungen in der Ansicht angezeigt werden sollen.
Klicken Sie in der kontextabhängigen Gruppe der Multifunktionsleiste auf Größe zuschneiden, um die Größe der Ansicht für den Druck anzuzeigen. Durch Anpassen der Größe in diesem Dialogfeld ändern Sie die Grenzen des Zuschneidebereichs. Wenn Sie eine andere Größe für den Druck benötigen, müssen Sie den Ansichtsmaßstab ändern.
Wenn Sie mit großen Ansichten wie Wandschnitten arbeiten, unterteilen Sie diese mithilfe des Bruchliniensteuerelements für den Zuschneidebereich. Verschieben Sie die entstehenden Teile der Ansicht mithilfe des Steuerelements näher zueinander, damit die Ansicht insgesamt kleiner wird. Zur besseren Beschriftung dieser Ansicht können Sie ein Detailelement für eine Bruchlinie einfügen. Mit Zuschnitt bearbeiten können Sie zum Skizziermodus wechseln und einen nicht-rechteckigen Zuschneidebereich erstellen. Wenn Sie alle Änderungen in einer Ansicht vorgenommen haben, verwenden Sie die Steuerelemente für Ansichten, um die Sichtbarkeit des Zuschneidebereichs zu deaktivieren und die Ansicht übersichtlicher darzustellen.
Die Steuerelemente für den Zuschneidebereich helfen, die Ansichten zu verwalten und das Projekt zu präsentieren.
