Wählen Sie beim Erstellen einer Bauteilliste aufzunehmende Felder auf der Registerkarte Felder des Dialogfelds Bauteillisteneigenschaften (oder des Dialogfelds Materiallisteneigenschaften) aus.
Video: Auswählen von Feldern für eine Liste
Sowohl Typ- als auch Exemplarparameter sind vorgabegemäß enthalten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Typ- oder Exemplarparameter aus dem Filter auszuschließen.
Funktion... | Aktion... |
Hinzufügen eines Feldes zur Liste Vorgesehene Felder | Klicken Sie im Feld Verfügbare Felder auf einen Feldnamen, und klicken Sie auf ![]() |
Entfernen eines Felds von der Liste Vorgesehene Felder | Wählen Sie den Namen in der Liste Vorgesehene Felder aus, und klicken Sie auf ![]() Anmerkung: Wenn Sie einen kombinierten Parameter entfernen, wird er gelöscht. Wenn Sie ihn danach wieder verwenden möchten, müssen Sie erneut definieren.
Verschieben eines Feldes in der Liste nach oben oder nach unten | Wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf ![]() ![]() |
Kombinieren von Parametern in ein und demselben Feld | Klicken Sie auf ![]() |
Ändern eines kombinierten Parameters | Wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf ![]() |
Löschen eines kombinierten Parameters | Wählen Sie den Parameter in der Liste Vorgesehene Felder aus, und klicken Sie auf ![]() |
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds | Klicken Sie auf ![]() |
Ändern eines benutzerdefinierten Felds | Wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf ![]() ![]() |
Erstellen eines Felds, dessen Wert mit einer Formel berechnet wird | Klicken Sie auf ![]() Um beispielsweise die Nutzungsbelastung eines Raums aus seiner Fläche zu ermitteln, könnten Sie ein benutzerdefiniertes Feld namens Nutzungsbelastung erstellen, dessen Wert aus dem Wert des Felds Fläche berechnet wird. Die Formel-Funktion unterstützt dieselben mathematischen Funktionen wie der Familieneditor. |
Erstellen eines Felds, das einen Prozentsatz eines anderen Felds darstellt | Klicken Sie auf ![]() Standardmäßig werden Prozentsätze auf der Basis des Gesamtwerts für die Bauteilliste berechnet. Wenn Sie auf der Registerkarte Sortierung/Gruppierung Gruppierungsfelder festlegen, können Sie hier eines dieser Felder auswählen. Wenn Sie beispielsweise einen Raum nach Ebenen gruppieren, können Sie anzeigen, wie viel Prozent der gesamten Fläche einer Ebene ein bestimmter Raum einnimmt. |
Hinzufügen von Raumparametern zu einer Bauteilliste, die nicht für Räume erstellt wurde | Klicken Sie bei Verfügbare Felder wählen aus auf Raum. In der Liste der verfügbaren Felder wird daraufhin eine Liste mit Raumparametern angezeigt. Sie können diese Parameter dann der Liste der vorgesehenen Felder hinzufügen. |
Hinzufügen von Elementen aus verknüpften Modellen | Aktivieren Sie die Option Elemente in Verknüpfungen aufnehmen. |
