Sie können die Eigenschaften von Rohrsystemen mithilfe des Werkzeugs Systemeigenschaften ändern. Dieses Werkzeug steht im System-Editor zur Verfügung.
Um den Systemtyp für ein Rohr zu ändern, das Teil eines Systems ist, wählen Sie wie im Folgenden beschrieben einen anderen Systemtyp aus der Eigenschaftenpalette.
Wenn dem ausgewählten Bauteil mehrere Systeme zugeordnet sind, werden die verfügbaren Systeme in der Dropdown-Liste Systemauswahl aufgeführt.
Alle Bauteile außer den Bauteilen im ausgewählten System werden in der Ansicht abgeblendet, und die Befehle in der Multifunktionsleiste Rohrsystem bearbeiten werden angezeigt. In der Eigenschaftenpalette werden der Systemname, die zum System gehörige Ausstattung sowie die Anzahl der Elemente im System angezeigt.
Exemplareigenschaften für das ausgewählte System werden in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Der Systemtyp kann mithilfe der Typenwahl geändert werden. Beachten Sie, dass nur Systemtypen angezeigt werden, die derselben Systemklassifizierung zugewiesen sind.
| Parameter | Beschreibung |
| Anzahl von Elementen | Die Anzahl der Rohrbauteile im System |
| Systemgeräte | HLS-Komponenten, die dem System zugewiesen wurden |
| Systemtyp | Der Systemtyp (Rücklauf, Vorlauf, Sonstige) erstellen können. |
| Systemname | Zeichenfolge, die das System eindeutig identifiziert |
| Volumen | Das Volumen der Flüssigkeit in das System |
| Statischer Druck | Druck, wenn kein Medium im System fließt |
| Medientyp | Medientyp |
| Temperatur des Mediums | Die Temperatur des Mediums - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt. |
| Dynamische Viskosität von Medium | Widerstand des Mediums für Volumenstrom - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt. |
| Mediendichte | Gewicht des Mediums pro Kubikmaß - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt. |
| Volumenstrom | Der Gesamtvolumenstrom (kumulativ) im System basierend auf dem Volumenstrom in einzelnen Systembauteilen |
