In diesem Abschnitt werden Beispiele für die Verwendung von Formeln zur Berechnung der Werte von Parametern in Familien gegeben.
Die erweiterte Beispielfamilie enthält Beispiele für verschiedenartige Formeln. Hier wird außerdem gezeigt, wie Formeln zur Berechnung von Parameterwerten und zur Steuerung der Geometrie der Familie verwendet werden können. Darüber hinaus wird in der Beispielfamilie die Syntax für häufig verwendete Formeltypen gezeigt.
Die erweiterte Beispielfamilie (rac_advanced_sample_family.rfa) wird zusammen mit dem Produkt im folgenden Verzeichnis installiert: %ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2023 Release\Samples. Online-Benutzer können die Datei auch von der Seite mit den Beispielfamiliendateien herunterladen.
Die erweiterte Beispielfamilie ist ein Sonnenschutz, der über einem oder mehreren Fenstern im Projekt angebracht werden kann. Der Benutzer definiert die Parameter für das Verhältnis von Sonnenschutzfamilie und Fenster. Die Geometrie des Sonnenschutzes wird mithilfe von Formeln so angepasst, dass wie gewünscht Schatten auf das Fenster fällt. Die folgenden Abbildungen zeigen 3D-Ansichten und Ansichten der Sonnenschutzfamilie im Projekt.
Diese Beispiele verdeutlichen einfache mathematische Funktionen in Formeln.
| Parameter | Formel |
Shadow_Length |
Mounting_Height-Window_Sill_Height |
Rel_Angle |
90º-Sun_Angle |
Max Louver Spacing |
Support_Length-(Support_Length*(Desired_Shading_Percent*0.01)) |
Dieser Parameter wird später in einer weiteren Formel verwendet, in der mithilfe trigonometrischer Funktionen die Länge der Haltekonstruktion berechnet wird, die für einen Schatten mit der im Parameter Shadow_Length definierten Länge erforderlich ist.
Die Länge der Haltekonstruktion wird mithilfe einer trigonometrischen Funktion berechnet und auf den nächsten Millimenter gerundet.
Support_Length |
roundup((Shadow_Length/1mm)*tan(Rel_Angle))*1mm |
Die für eine vollständige Beschattung des Fensters erforderliche Länge der Haltekonstruktion ist in Abhängigkeit von diesen variablen Bedingungen veränderlich.
Bedingungsanweisungen können in einer Formel dazu verwendet werden, die Werte anderer Parameter zu prüfen und Ergebnisse anhand dieser Werte auszugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Bedingungsanweisungen in Formeln. In diesem Beispiel ist der Parameter Support_Hanger ein Ja/Nein-Parameter, der die Sichtbarkeit einer zusätzlichen Haltekonstruktion für den Sonnenschutz steuert.
Support_Hanger |
Support_Length>400mm |
Shade_Factor |
if(Desired_Shading_Percent<65,"Low",if(Desired_Shading_Percent<79,"Med",if(Desired_Shading_Percent<99,"High","Max."))) |
Wenn in einer Formel ein Ja/Nein-Parameter mithilfe einer Bedingungsanweisung definiert wird, werden die Ergebnisse für "true" und "false" der Anweisung automatisch bestimmt, d. h., sie müssen nicht eigens in die Syntax der Formel geschrieben werden.
Reihen in Familien können mithilfe von Ganzzahlparametern gesteuert werden. Wenn die Reihe durch eine Formel gesteuert wird, muss durch entsprechende Syntax in der Formel sichergestellt werden, dass der Wert der Reihe immer größer als 1 ist. (Werte von Reihen müssen immer größer als 1 sein.)
Number of Supports |
(Length/Max_Support_Spacing)+1 |
Louver Number |
(Support_Length/Max Louver Spacing)+1 |
