Video: Erstellen eines Geländes
Erstellen Sie ein Gelände aus einer DWG-Datei.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Importieren einer DWG-Datei als 3D-Objekt.
  2. Wählen Sie Layer in der DWG-Datei aus, um Höhenpunkte für das Gelände zu erzeugen.
  3. Verändern Sie generierte Punkte oder fügen Sie Punkte zum Gelände hinzu.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2021 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
In Revit können Sie ein Gelände aus einer DWG-Datei erstellen.
Die DWG-Datei wird verknüpft oder in Ihr Revit-Modell importiert. In beiden Fällen ist die DWG-Datei nach der Erstellung des Geländes nicht mehr erforderlich und kann aus dem Modell entfernt werden. In diesem Beispiel ist die DWG verknüpft. Stellen Sie im Dialogfeld sicher, dass die Option Nur aktuelle Ansicht nicht ausgewählt ist. Dadurch kann die DWG-Datei als 3D-Objekt verknüpft werden, das die Konturinformationen enthält, die Sie zur Erstellung eines Geländes benötigen. Wählen Sie die anderen Import-Einstellungen wie gewünscht aus.
Wenn Sie in eine 3D-Ansicht wechseln, sehen Sie, dass jede der Konturlinien in der DWG-Datei eine Z-Position hat. Wenn die gesamte Geometrie im DWG flach ist, kann sie nicht zur Erzeugung eines Geländes verwendet werden.
Wählen Sie auf der Registerkarte Körpermodell & Grundstück das Werkzeug Gelände aus. Öffnen Sie dann auf der Registerkarte Oberfläche bearbeiten die Dropdown-Liste Aus Import erstellen, und klicken Sie auf "Importexemplar wählen". Wählen Sie im Zeichenbereich die importierte DWG-Instanz aus.
Im Dialog wählen Sie die Layer der DWG-Datei aus, die Konturinformationen enthalten. Elemente auf diesen Layern werden verwendet, um Höhenpunkte für das Gelände zu erzeugen. Angaben auf den nicht ausgewählten Layern werden ignoriert.
Punkte werden basierend auf der DWG-Geometrie generiert. Sie können die generierten Punkte verändern oder Punkte zum Gelände hinzufügen, falls erforderlich. Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Gelände zu vervollständigen.
Wenn keine weiteren Informationen aus der DWG-Datei benötigt werden, können diese aus dem Revit-Projekt entfernt werden.
Zusätzlich zur Verwendung einer DWG-Datei zur Erstellung eines Geländes können Sie Höhenpunkte manuell platzieren oder die von einer Softwareanwendung für den Tiefbau generierte Punktdatei importieren.
