Schräge Ausklinkung: Modifikatorexemplareigenschaften
Bearbeiten Sie Modifikatorexemplareigenschaften der schrägen Ausklinkung, um den Schnitttyp und seine Bemaßungen zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Tragwerk
Kürzung Gibt den Kürzungsabstand der Ausklinkungsebenen ab dem Ende des Stahlelements an.
Abstand zur Achse Gibt den Versatzabstand der Ausklinkungsebenen entlang der Z-Achse an.
Querschnittdrehung Gibt den Drehwinkel der Ausklinkungsebenen um die Stahlelementachse an.
Um die Trägerachse Gibt an, dass die Querschnittdrehung um die Stahlelementachse erfolgt. Bei Deaktivierung erfolgt die Querschnittdrehung um die "Abstand zur Achse"-Versatzposition.
Ebenenrotation Bestimmt den Drehwinkel der Ausklinkungsebenen um die Z-Achse.
Neigungswinkel Bestimmt den Drehwinkel der Ausklinkungsebenen um die X-Achse.
Radius Bestimmt den Radius der Winkel an der Ausklinkungsecke.
Abbohrung Gibt an, dass die Ausklinkungsecke durch die Radiusbemaßungen statt durch eine konkave Kurve abgebohrt wird.
