Video: Platzieren von Schrauben entlang eines Stahlelements
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Erstellen Sie ein Schraubenbild auf einem Stahlelement.
  2. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Schraubenbilds.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2021 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Skizzieren Sie rechteckige oder runde Schraubenmuster zum Platzieren von Schrauben auf einem Tragwerkselement in 3D-Ansichten oder Draufsichten.
Um eine Schraube zu platzieren, navigieren Sie zunächst zur Registerkarte Stahlbau in der Revit-Multifunktionsleiste.
Klicken Sie in der Gruppe Fertigungselemente auf das Symbol Schrauben, und wählen Sie Schrauben aus der Dropdown-Liste aus.
Wählen Sie nach Auswahl des Schraubenelements die zu verbindenden Stahlelemente aus.
Hier wählen wir eine Stahlplatte und den daneben liegenden Stahlträger aus.
Um mehrere Elemente auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie klicken und Elemente auswählen.
Drücken Sie nach Abschluss der Auswahl der Stahlelemente die EINGABETASTE.
Wählen Sie dann die Elementfläche aus, zu der das Schraubenmuster lotrecht verlaufen soll.
Navigieren Sie anschließend in der Revit-Multifunktionsleiste zur Registerkarte Ändern, und klicken Sie in der Gruppe Zeichnen auf die Schaltfläche Rechteck oder Kreis, um das Schraubenmuster zu bestimmen.
Sie können nun das Schraubenbild auf die Fläche des Stahlelements skizzieren.
Klicken Sie einmal auf das Element, um mit der Festlegung des Bilds zu beginnen, und bewegen Sie den Mauszeiger, um die Form zu erstellen. Klicken Sie erneut, um den letzten Punkt des Bilds festzulegen.
Um die Skizze fertig zu stellen, klicken Sie auf der Registerkarte Ändern auf der Registerkarte Schraubenbild erstellen auf das grüne Häkchen.
Die Schrauben werden lotrecht zur ausgewählten Fläche des Elements erstellt.
Beachten Sie, dass Schrauben nur angezeigt werden, wenn der Detaillierungsgrad der Ansicht auf Fein eingestellt ist.
Nachdem Sie das Schraubenbild für das Element festgelegt haben, können Sie mithilfe der Eigenschaftenpalette die Schrauben und das Schraubenbild anpassen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Schraubennormen, die Anzahl der Schrauben und den Abstand zwischen den Schrauben zu ändern.
Angenommen, wir möchten die Anzahl der Schrauben auf der einen Seite des Bilds ändern.
Ändern Sie in der Eigenschaftenpalette die Schraubenanzahl in vier.
Klicken Sie auf Anwenden.
Beachten Sie die Änderung im Revit-Modell.
Platzieren Sie Schrauben auf Tragwerkselementen in 3D-Ansichten oder Draufsichten.
