Berechnete Innen-/Außenflächen werden nicht korrekt zugewiesen, wenn der Modus Räume verwenden verwendet wird.
Problem: Die unzulässigen Zuweisungen berechneter Oberflächen können einen Berechnungsfehler verursachen.
So könnte beispielsweise eine Dachfläche als Decke oder eine Außengeschossdecke als Innengeschossdecke zugewiesen sein.
Lösung: Überprüfen Sie die Typeneigenschaft Funktion des Architekturelements. Revit verwendet die Typeneigenschaft Funktion, um den Typ der berechneten Oberfläche zu bestimmen. Weitere Informationen zur Eigenschaft Funktion finden Sie unter Funktion von Wänden und Geschossdecken beim gbXML-Export.
Die Funktionseinstellung kann auch automatisch gesteuert werden, wenn die Eigenschaft Gebäudehülle in den Energieeinstellungen festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Energieeinstellungen.
