Verknüpftes Dokument <Dateipfad/Name> nicht gefunden.
Verknüpftes BIM 360-Dokument nicht gefunden.
Problem: Benutzer haben berichtet, dass beim Verwenden der Option Erneut laden aus zum Neuladen eines in BIM 360 Team gespeicherten Cloud-basierten Modells mit Arbeitsteilung die folgende Meldung angezeigt wird: "Verknüpftes Dokument BIM 360://<Projektname>/<Modellname>.rvt nicht gefunden. Die Verknüpfung wird gelöst." In der Revit-Protokolldatei werden Zeilen wie die folgenden aufgezeichnet, die dem Fehler vorangehen:
0:<
System.ServiceModel.FaultException`1[Autodesk.Revit.RS.Common.ClientServer.DataContract.Model.ModelIncompatibleRelinquishFault]:
Internal Server Error
0:< Collaborate: IsUpToDate in NeedToUpdateLocalCopy: Autodesk.Revit.Exceptions.CentralModelException:
The local model's elements have been relinquished.
Status: Die Untersuchung des Vorfalls ist abgeschlossen. Eine Lösung wurde noch nicht gefunden.
Weitere Informationen:
Dieses Problem kann auftreten, wenn ein Befehl zum Erzwingen der Freigabe für das verknüpfte Modell ausgeführt wird und der Benutzer die Verknüpfung seitdem nicht erneut geöffnet hat.
Schnelle Zwischenlösung:
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um dieses Verhalten zu vermeiden:
  1. Öffnen Sie die Verknüpfung, die nicht neu geladen wird.
  2. Synchronisieren Sie sie (ohne Änderungen vorzunehmen)
  3. Öffnen Sie das ursprüngliche Modell (Grundmodell).
  4. Versuchen Sie, die Verknüpfung erneut zu laden.
Anmerkung: Wenn Sie das Problem mit den oben genannten Schritten nicht lösen können, prüfen und bereinigen Sie das verknüpfte Modell (nach Schritt 1), und fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Alternative Vorgehensweise:
Führen Sie zum Beheben dieses Problems die folgenden Schritte aus, um das verknüpfte Modell erneut zu laden:
  1. Schließen Sie alle Revit-Sitzungen.
  2. Löschen Sie das fehlerhafte/beschädigte Modells mit Arbeitsteilung in der Cloud oder die veraltete Verknüpfung aus dem System in Revit.
  3. Starten Sie Revit neu, und öffnen Sie die betroffene Basisprojekt-Datei.
  4. Revit erstellt diese Cache-Ordner neu und lädt den Datensatz erneut aus dem Revit Cloud Worksharing-Dienst herunter.
Anmerkung: Überprüfen Sie, ob Revit mit der neuesten Build-Version ausgeführt wird, um sicherzustellen, dass der Revit Cloud Worksharing-Dienst aktualisiert wird.
