Das Exportieren von 3D-Ansichten als DGN-Datei wird nicht direkt unterstützt. Bearbeiten Sie die Datei Revit.ini, um den Export von 3D-Ansichten als DGN-Dateien zu ermöglichen.
Problem: Nachdem Sie eine 3D-Ansicht des Modells als DGN-Datei exportiert haben, enthält die resultierende Datei keine Geometrie. Das von Revit verwendete V8 DGN-Exportprogramm unterstützt keine 3D-Ansichten.
Lösung: Um eine 3D-Ansicht erfolgreich als DGN-Datei zu exportieren, müssen Sie die Datei Revit.ini bearbeiten, um eine frühere Version des Exportprogramms zu verwenden:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release
Wenn der Abschnitt [Export] nicht vorhanden ist, können Sie ihn wie im Beispiel im nächsten Schritt gezeigt am Ende der Datei hinzufügen.
[Export] UseVersion2012DGN=1
Falls die Einstelllung im Abschnitt [Export] fehlt, fügen Sie sie hinzu. Wenn der Abschnitt [Export] weitere Einstellungen enthält, behalten Sie diese bei.
Exportieren
CAD-Formate
