Video: Erstellen eines geneigten Dachs
Geneigte Kanten einer Dachskizzenlinie schaffen ein geneigtes Dach. Verwenden Sie Kanten oder einen Neigungspfeil auf einem Dach, um geneigte Dachelemente zu erstellen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Definieren einer geneigten Kante zu einer Skizzenlinie.
  2. Ändern des Neigungswinkels des Dachs.
  3. Verwenden Sie einen Neigungspfeil, um die Neigung zu definieren.
Transkript
Zum Erstellen eines geneigten Dachs in Revit bearbeiten Sie die Skizze der Grundfläche des Dachs, indem Sie die neigungsbestimmenden Kanten des Dachs auswählen und angeben.
Beim Bearbeiten der Dachskizze wählen Sie die Kante oder Kanten aus, und wählen Sie dann in der Optionsleiste "Defines slope" aus. Im Zeichenbereich geben Winkelsymbole an, welche Linien der Zeichnung die Neigung vorgeben.
Wählen Sie zum Ändern der Neigung eine neigungsbestimmende Kante aus, und verändern Sie den Neigungswert in der Eigenschaften-Palette oder direkt im Zeichenbereich.
Beenden Sie die Skizze, um das Dach zu erstellen. In diesem Fall wurde ein Giebeldach erstellt, da die zwei parallelen Kanten des Dachs neigungsbestimmend definiert wurden.
Um die Neigung zu ändern, verwenden Sie den Formgriff zum Strecken des Dachs, oder ändern Sie den Wert in der Eigenschaftenpalette. Sie können auch die Grundfläche des Daches erneut bearbeiten, um die Neigungen zu ändern oder weitere Kanten hinzufügen, die eine Neigung definieren.
Die dritte Kante des Dachs ist zur Definition einer Neigung festgelegt, um ein Walmdach zu erstellen.
Ein weiteres Werkzeug zur Definition der Neigung ist ein Neigungspfeil. Stellen Sie in der Skizze der Grundfläche des Daches sicher, dass keine Kanten des Dachs neigungsbestimmend sind. Verwenden Sie dann das Werkzeug Neigungspfeil, um die Neigung des Dachs zu zeichnen.
Die Eigenschaften eines Neigungspfeiles legen die Höhe des Versatzes für die Pfeilspitze und den Stumpf fest. Diese Abstände geben die für das Dach festgelegte Neigung an.
Der in dieser Skizze verwendete Neigungspfeil erstellt ein Pultdach.
Mithilfe der neigungsbestimmenden Werkzeuge in der Skizze der Grundfläche des Dachs wird das Design des Dachs festgelegt. Eventuell sind zum Erstellen Ihrer Designlösung mehrere Dachobjekte nötig.
