Mithilfe der Typeneigenschaften für Wände können Sie deren Konstruktion, Abschlüsse, Funktion und andere Informationen ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name | Beschreibung |
Tragwerk | |
Konstruktion | Klicken Sie auf Bearbeiten, um mehrschalige Wände zu erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen. |
Abschluss an Öffnungen | Wählen Sie Kein Abschluss (Vorgabe), Außen, Innen oder Beide. Legt die Schichtenumhüllung von Wänden an Einfügepunkten fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schichtenumhüllung.
Anmerkung: Für Wände mit einem verjüngten Querschnitt werden Abschlüsse nicht unterstützt.
Abschluss an Enden | Wählen Sie Kein, Außen oder Innen. Legt die Schichtenumhüllung von Wandabschlüssen fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schichtenumhüllung.
Breite | Legt die Breite der Wand fest. |
Funktion | Kategorisiert die Wand als Außenwand, Innenwand, Stützwand, Fundament, Untersicht oder Kern-Schachtöffnung. Dies wird in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell vereinfachen können, um es übersichtlicher darzustellen oder wenn es exportiert werden soll. |
Querschnittseigenschaften (Wandstruktur muss über eine variable Schicht verfügen) | |
Vorgabe-Außenwinkel | Winkel (von der Vertikalen) der Außenwandfläche. Der Wert kann in den Exemplareigenschaften der Wand überschrieben werden. |
Vorgabe-Innenwinkel | Winkel (von der Vertikalen) der Innenwandfläche. Der Wert kann in den Exemplareigenschaften der Wand überschrieben werden. |
Breite gemessen an | Die Position, an der die Gesamtbreite der Wand gemessen wird. |
Grafiken | |
Füllmuster für groben Maßstab | Legt ein Füllmuster für die Ansicht im groben Maßstab fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften. |
Farbfüllung für groben Maßstab | Legt die Farbe des Füllmusters einer Wand in der Ansicht im groben Maßstab fest. |
ID-Daten | |
Modell | Diese Eigenschaft ist im Allgemeinen nicht auf Wände anwendbar. |
Hersteller | Diese Eigenschaft ist im Allgemeinen nicht auf Wände anwendbar. |
Typenkommentare | Feld für allgemeine Kommentare zum Wandtyp |
URL | Link zu einer Webseite |
Beschreibung | Die Beschreibung der Wand |
Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
Typenkennzeichen | Dies ist ein Wert zur Kennzeichnung einer bestimmten Wand. Diese Eigenschaft ist im Allgemeinen nicht auf Wände anwendbar. Dieser Wert muss für jede Wand in einem Projekt eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
Feuerwiderstandsklasse | Die Feuerwiderstandsklasse der Wand |
Kosten | Materialkosten für den Bau der Wand. |
